Un vis devenit realitate: Mini Cooper chili red & white 2002
Re: Un vis devenit realitate: Mini Cooper chili red & white
Dupa un drum facut azi pana undeva dupa Targoviste si slalom extrem printre gropile din acest oras, la intoarcere, pe intuneric, intr-un sens giratoriu am nimerit un crater de toata frumusetea
. Vai de arcusoarele mele… Vorba aia, ma durea sufletul. Cert e ca, atunci cand am ajuns in benzinarie si am incercat sa cobor geamul din stanga, n-a vrut sa miste de nici o culoare. Nu stiu daca exista vreo legatura de cauzalitate intre groapa luata din plin si problema aparuta, dar vreau sa va intreb daca v-ati confruntat vreodata cu ceva similar. S-a mai intamplat si in trecut sa se blocheze geamul la coborare, asa ca mi-e greu sa cred ca ar fi o siguranta arsa. De fapt nu e arsa, tocmai a venit Tibi de jos, a verificat siguranta si a si scimbat-o. Se aude un zgomot (gen dublu click) in usa, la actionarea butonului. Pe google am gasit ca ar trebui inlocuit motorasul si regulatorul!
nu esti singurul ... din cate am citit eu , solutia de moment este pumnul si vorbesc cat se poate de serios ! pt mai mult detalii vb cu sharpe sau razvan
Open your mind !
pumn unde?
Sharpe, ssasaie, suiera sau zornaie si tu ceva despre problema asta. Razvan, am un mini-MINI verde cu alb pentru baiatul tau, help!
Open your mind !
Tine apasat pe buton si da un pumn deasupra boxei
Priceput, merci!
Maine intai desface Tibi panoul usii, pt. ca tare am dat prin gropi azi si mi-e sa nu fie vreun contact sarit, verifica daca vine curent in fire etc. si sper sa nu apelam la varianta pumnului
Dar eu n-o sa fiu prin preajma sa fiu martora la violente
Daca va e mila va ajut eu maine dupa ora 19
Duminica trecuta Sharpe mi-a facut demonstratia si chiar merge, aplica-i 2-3 pumni energici si sigur va merge
Multumim, sunteti incredibili!!!
Ganditi-va ca Tibi si-a luat ieri o macheta MINI Burago 1/24 albastru cu alb si s-a chinuit aseara s-o vopseasca chili red. Sa dea cu pumnul? Nu prea cred...
Avem nevoie de-o mana criminala!
Maine vreo intalnire, ceva?
