Salut!dedant68 scrie:Gabriel CT scrie:Ma ajuti cu manualul?dedant68 scrie:
Invatatura de minte pentru service auto in ROClientul trebuie sa fie pregatit cu:
-manual de reparatie tradus in limba romana;
-set de posibile cauze pentru defectiunea respectiva;
-scule/instrumente/testere in geamantan;
-rabdare;
-disponibilitate pentru o comunicare permanenta;
SI multi bani pe card
Tocmai ce m-au sunat. Pare ok bypass valve( mecanism revenire, verificata cu pistolul de vacuum. Acum o conecteaza la pompa de vacuum a masinii si o sa o testeze cu motorul pornit, o accelereaza incet sa vada cand se inchide(1600rpm) si ce se intampla la 3000-4000 rpm. Ma gandesc ca mare lucru nu pot vedea la 3000 -4000 din moment ce clapeta nu e presurizata pe partea de aer de pres iesire intercooler. Am pus-o daca merge bn bypass valve. Ajungem iar la momentul 0 barat. Astept testele cu bypass valve pe masina. Bafta
Sunt in UK pentru 3 saptamani, iar cele mai multe manuale le am in PC, te ajutam cu placere. Au verificat cu osciloscopul parametrii pe aprindere? Tine cont de ce ti-am spus cu fise inversate, verifica ordinea de aprindere...Nu cumpara piese scumpe fara un rezultat, tu practic nu ai nicio diagnoza completa! Adica pe aprindrea nu ai, pentru cu nu au montat osciloscop ( testerul pe OBDF II este ''frectie rece'), iar pe amestec nu au rezolvat. Daca tot au montat testerul ti-au citit AFR pe diferite trepte de turatieDaca nu iti faca masina, nu le mai da niciun leu...
Ai dus masina in service si pleci cu ea mai defecta decat inainte
Am rememorat intreaga poveste de la geneza.
Cand am luat masina si avea ezitarile alea am zis inatant in sinea mea ca e de la bujii.
Cand au gasit in service BKR6 in loc de BKR7 am zis Evrik....scap super ieftin. Cand au terminat de umblat la ea...intreaga poveste masina merge mai prost
Parerea mea e ca au facut ceva involuntar la montaj/demontaj pe undeva altfel nu se explica.E prea ciudat.
Ei zic ca au pus osciloscopul pe aprindere dar eu de fata nu am fost sa confirm dar nici sa infirm.
O sa desfaca maine injectoarele sa vada ce si cum mai mult sa nu zica ca nu sunt bine intentionati.
O sa iau masina acasa si uit toata povestea.
Te rog sa nu ma uiti cu manualele alea. Poate aveti nevoie pe forul de un alt inginer mecanic datator de parere
Va salut!
