volan blocat - r56
Scris: Mie Ian 04, 2012 6:40 pm
"electric steering-wheel lock faulty"
dupa 3 aparitii si 2 stergeri ale "erorii" s-a blocat in final de tot si n-am mai putut porni
"the engine can no longer be started. If applicable, do not switch off the engine"
cei de la bavaria mi-au spus sa inlocuiesc toata coloana, probabil din inertie , asta fiind solutia pt. BMW unde imobilizatorul electronic
nu poate fi comandat si separat ca in cazul celui de MINI (piesa 3 - vine oricum si impreuna cu coloana)
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=30
am inlocuit doar imobilizatorul , tot la ei , si s-a rezolvat.
nu exclud ca problema sa fi fost alta (calculator, soft,baterie....etc)
dar trebuia oricum sa inlocuiesc imobilizatorul pe care l-am scos "fortat" pt. deblocarea volanului.
