problema acceleratie si nu sta la ralanti
Scris: Vin Noi 09, 2012 6:15 pm
de m.c.s.
Am plecat astazi bine ms la Fetesti , ajuns acolo opresc masina si ma duc la treaba mea , cand dau sa ma intorc la Bucurest, Surpriza!Nu mai statea la rlanti si facea urat(ca si cum ar fi mers in 3 pistoane sau 2...)
Nu mergea turata decat pana la 2000-2500 ture dupa care efectiv imi taia gazu`!
Am umblat la fise m-am uitat la bujii, nici macar una un pic afumata(bujiile iridum power schiombate acum o saptamana!+fise noi)
Am pornit observ beculetul EML aprins...
acealeasi probleme si simptome avea
Am mai stat o ora si cand am pornit iar mergea ok , am plecat si cand am ajuns pe la Fundulea ....mi s-a taiat gazu direct ....foarte urat sentiment!
Am repetat figura am pornit si am mers cu 60 pana acasa la 2000 ture
Ce poate fi ?
A mai avut cineva problema asta?
R53 2003 fara catalizator
Re: problema acceleratie si nu sta la ralanti
Scris: Lun Dec 31, 2012 1:33 pm
de m.c.s.
inca nu am rezolvat problem !
cand se intampla chestia asta urca maxim pana in 1500-1700 rpm si abia merge !
A mai avut cineva problema ?
Ce e de facut?
Scris: Lun Dec 31, 2012 1:43 pm
Pune o diagnoza pe calculator sa vezi ce spune, e greu de ghicit, poate sa fie clapeta de la acceleratie(de fapt numai actuatorul cu potentiometru).
Pana una alta, verifica daca nu este mizerie in zona unde lucreaza clapeta de acc., daca este fa-i o curatire.Nu scoate stecherul de la clapeta cu contactul pus ca ramai cu lampa magica aprinsa si se stinge doar pe tester.(daca nu ma insel)
Scris: Lun Dec 31, 2012 3:49 pm
de m.c.s.
adrian scrie:Pune o diagnoza pe calculator sa vezi ce spune, e greu de ghicit, poate sa fie clapeta de la acceleratie(de fapt numai actuatorul cu potentiometru).
o sa incerc sa mai fac asta iarasi , am mai facut odata dar cu tot "throttle body" demontat!
Multumesc de sfat!
Mi-a mai zis cineva de senzorul de pe clapeta
dar nu se vinde separat, este capsulat pe aceasta!
o sa incerc toate variantele
multumesc!!!
Scris: Joi Ian 03, 2013 3:00 pm
de m.c.s.
m.c.s. scrie:adrian scrie:Pune o diagnoza pe calculator sa vezi ce spune, e greu de ghicit, poate sa fie clapeta de la acceleratie(de fapt numai actuatorul cu potentiometru).
Multumesc de sfat!
multumesc!!!
ce naiba trebuie sa fac sa curat clapeta asta obosita sau de udne pot lua una in stare bune (sh)????
prrodus nou =1312 ron
Scris: Lun Ian 07, 2013 11:59 am
Scris: Lun Ian 07, 2013 8:27 pm
de m.c.s.
multumesc mult pentru efort draga coleg, din pacate persoana respectiva nu face shipping in romania
o sa incerc sa comand un corp de clapeta cu tot cu aceasta din Germ.
multumesc mult
Scris: Mie Ian 09, 2013 2:15 pm
de Radu
Inainte sa cumperi ceva, fa o diagnoza si posteaza codul de eroare.
Eu am avut aceleasi simptome si problema s-a rezolvat schimband un map-senzor...
Scris: Joi Ian 10, 2013 6:33 am
de m.c.s.
Radu scrie:Inainte sa cumperi ceva, fa o diagnoza si posteaza codul de eroare.
o sa fac treaba asta astazi!
Ce senzor ai schimbat?
