Vreau sa montez un -15 % ! unde a putea sa fac operatiunea si cam cat costa ?
Daca e cineva care a facut in Buc. e super !
multumesc
Mini cooper s 2003
fulie compresor
Re: fulie compresor
Salutare,
imi vine pachetul fulie 17% , curea si bujii pt un mini cooper s ,unde sa il instalez in Buc aveti idee? trebuie sa aiba si piesa care scoate fulia veche (Filaret poate?)
M.C.S - FLX
Re: fulie compresor
Am facut modificarea la un servis in Bragadiru (un prieten), a costat 400 ron si a implicat demontare bara fata , radiatoare , ocazie cu care s-a curatat si clapeta de accelelratie si un semering pe langa pompa de apa unde picura .
Din pacate a trebuit sa fie taiata fulia veche pt ca altfel nu a vrut sa iasa.
Cine face operatiunea asta sa nu incalzeasca cumva axul compresorului pt a iesi mai repede fulia pt ca exista riscul sa se incinga prea mult uleiul din kompresor si sa-l strice.
M.C.S - FLX
Re: fulie compresor
dar de ce ai incalzi axul? asta nu presupune ca se va dilata si se va intepeni si mai rau?
Re: fulie compresor
Bineinteles ca nu se incalzeste axul,a fost doar o eroare de exprimare.De obicei tai o fulie cand nu ai presa de extragere adecvata si clar era greu de gasit scula dedicata de BMW pentru asa ceva la Bragadiru.Daca poti s-o tai corect nu este nici o problema .cristi o'RAL scrie:dar de ce ai incalzi axul? asta nu presupune ca se va dilata si se va intepeni si mai rau?
@bimmerau-mcs a schimbat fulia de f.mult timp,aparitiile lui pe forum sunt "meteorice"
Re: fulie compresor
was having a tuff time getting my SC pully off using the recommended puller so it heated the pully a bit with a propane torch and it came right off.
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... -tool.html
unii incalzesc axul si iese mai usor fulia veche, dar nu este ok pt uleiul din kompresor, am mai gasit si pe alte forumuri treaba cu incalzitul
In unele cazuri incazirea unui surub face ca acesta sa iasa mai bine din piulita ruginita etc imposibil sa nu fi patit auzit asa ceva la masinile mai vechi la care trebuia inlocuita o piesa ruginita si intepenita.
E bine de citit si unele forumuri din afara ,sunt lucruri interesante de aflat si sunt sute de membri care povestesc experientele lor merita aruncat un ochi.
Servisul din Bragadiru este destul de dotat , au avut piesa care scoate fulia dar nu a mers, era f intepenita si decat sa riste sa strambe axul de la kompresor au taiat-o
M.C.S - FLX
