probleme pornire R53
Scris: Joi Iul 16, 2015 9:27 am
de Balazs
De cand am facut modificarile la motor (fulie, bobina, bujii, filtru aer, soft etc), motorul dimineata (la rece) porneste din ce in ce mai greu. Mentionez ca la inceput a pornit la prima cheie, a urcat in turatii pana undeva pe la 1300 dupa care a cazut pe la vreo 500-600 de ture dupa care si-a revenit, dar neavand forta motorul pana nu se incalzea. Acuma mai nou porneste doar la a doua cheie si trebuie sa tin putin din acceleratie sa nu moara motorul. Poate cineva sa ma ajute in ce directie sa o iau cu reparatia.
Va multumesc anticipat
Re: probleme pornire R53
Scris: Joi Iul 16, 2015 12:17 pm
cred ca trebuie sa incepi cu softul...adica revenire la softul original
Scris: Joi Iul 16, 2015 1:01 pm
Sharpe scrie:cred ca trebuie sa incepi cu softul...adica revenire la softul original
Cred ca nu!!Softul este facut de mine si nu are nici o greseala.Masina are probleme de hardware nu de software.Ar trebui sa-ti dai seama din relatarea lui Balasz,problema s-a accentuat in timp.Softul nu se schimba in flash niciodata,o problema de hw se poate accentua in timp.
@Balasz-recomand o curatire de clapeta si o adaptare apoi cu testerul.Daca ai drum in Mures,iti fac eu lucrarea gratis,asta pentru ca imi place masina ta si sistemul audio.
Scris: Joi Iul 16, 2015 3:07 pm
scuze ,Adrian.....de obicei soft se pune pe o masina ce merge perfect
Scris: Joi Iul 16, 2015 4:37 pm
Sharpe scrie:scuze ,Adrian.....de obicei soft se pune pe o masina ce merge perfect
Cand masina a venit la mine mergea perfect, probabil cel mai bun R53 pe care l-am testat pana acum.Sunt convins ca este doar o problema minora pe clapeta.
Scris: Vin Iul 17, 2015 10:53 am
de Balazs
@Adrian, multumesc foarte mult pentru raspunsuri si pentru suportul acordat online. Ma bucur sa vad ca exista "oameni de bine", pasionati ai acestui domeniu ... De asemenea, multumesc pentru propunerea facuta si in mod cert, cu permisiunea ta, voi uza de aceasta ... Evident, inainte de a pleca, te voi anunta telefonic.
Multumesc inca o data, tuturor celor care mi-au raspuns ...
Have fun si ... drumuri bune.
Scris: Sâm Iul 18, 2015 10:06 am
de Ammadeus
Balazs scrie:De cand am facut modificarile la motor (fulie, bobina, bujii, filtru aer, soft etc), motorul dimineata (la rece) porneste din ce in ce mai greu. Mentionez ca la inceput a pornit la prima cheie, a urcat in turatii pana undeva pe la 1300 dupa care a cazut pe la vreo 500-600 de ture dupa care si-a revenit, dar neavand forta motorul pana nu se incalzea. Acuma mai nou porneste doar la a doua cheie si trebuie sa tin putin din acceleratie sa nu moara motorul. Poate cineva sa ma ajute in ce directie sa o iau cu reparatia.
Salut, exact aceeasi problema am si eu ("pornit la prima cheie, a urcat in turatii pana undeva pe la 1300 dupa care a cazut pe la vreo 500-600 de ture dupa care si-a revenit"), mai ales in perioda mai rece. Trebuie sa las motorul sa se incalzeasca vre-30 de secunde.
