Pagina 1 din 2
Problema ! sunet metalic
Scris: Sâm Ian 02, 2016 7:04 pm
de MihailP
Salutari ! 2016 vine cu o noua problema pentru mine si Mini ul meu. ( de fapt problema a inceput acum vreo luna). Acelasi Mini Cooper R50, an 2004, care de data asta scoate un sunet metalic, ce se aude de undeva din partea stanga ( asa apreciez eu ca ar veni din stanga jos, atunci cand conduc). Sunetul se aude uneori, in special in cuplu si numai in treapta a 2 a. La inceput am crezut ca este din planetara, apoi m am gandit ca e vreun suport al cutiei de viteze care nu e bine fixat, intrucat eu am schimbat si un ambreiaj in urma cu vreo 6 luni. Acum ma sperie gandul ca sunetul vine chiar din cutia de viteze. Nici nu vreau sa ma gandesc la aceasta ultima varianta.
Inca nu am mers cu masina la mecanic, doar am discutat cu el. Daca ar fi din cutie, de ce se aude sunetul in partea stanga ? De ce se aude doar in cuplu si doar in treapta a 2 a ?. Daca aveti idei, presupuneri, banuieli va rog sa le impartasiti.
P.S. Urmaresc cu interes discutia despre MMD 16.
Re: Problema ! sunet metalic
Scris: Sâm Ian 02, 2016 7:24 pm
sunt multe de spus la prb ta
1. uleiul din cutie
2.rulmentul de presiune ambreiaj
3.rulmentii din cutie
se aude in partea stanga ,acolo e cutia...treapta 2 este cea mai uzata,
si lista poate continua
Scris: Sâm Ian 02, 2016 7:44 pm
de MihailP
Sharpe scrie:sunt multe de spus la prb ta
1. uleiul din cutie
uleiu din cutie l-am schimbat ( de origine)
kit ul de ambreiaj l-am schimbat.
Scris: Dum Ian 03, 2016 11:34 am
am si eu un MINI cu aceleasi prb si sper sa nu fie din cutie,am verificat uleiul la cutie si am obs ca nu era pana la nivel,dupa complectare zgomotul din viteza a doua a disparut dar acum cred ca se aude rulmentul de presiune dar nu tot timpul.......e dubios....la un ambreiaj de MINI primul lucru care se uzeaza este rulmentul si dupa spusele mai multor mecanici conteaza producatorul
Scris: Dum Ian 03, 2016 1:28 pm
de MihailP
eu am schimbat tot kit ul de ambrriaj. am pus Valeo.
o sa verific nivelul uleiului.
Scris: Lun Ian 04, 2016 2:35 pm
de magicbright
Si eu am aceeasi problema de aproape un an.dupa ce am ascultat o pe toate partile, am realizat ca se aude din esapament.am niste site probabil pe acolo nelalocul lor care zornaie la accelerare.am rezolvat problema dând muzica mai tare un pic.
Scris: Lun Ian 04, 2016 2:52 pm
schimba racordul flexibil daca e din evacuare, acolo trebuie sa fie zgomotul.
Scris: Lun Ian 04, 2016 6:24 pm
de taitzelu
cristi o'RAL scrie:schimba racordul flexibil daca e din evacuare, acolo trebuie sa fie zgomotul.
acolo este si la mine sunetul la racordul flexibil, se observa deja ca au iesit "sarmulitele" dar inca nu s-a gaurit si nu face sunet turbat, doar cand trec peste o denivelare se aude un sunet parca bate telescopul(o explimare ciudata :p )
Scris: Lun Ian 04, 2016 6:43 pm
de MihailP
Interesant. deocamdata e in nameti masina, nu am cum sa o mai ascult. sper sa fie din evacuare. Oricum vad ca inca 2 colegi au aceeasi problema si ei au identificat de unde vine sunetul. E plauzibil sa fie din acel racord, mai ales ca sunetul apare in a 2 a in cuplu ( accelerare spre "blana" :D ).
Va tin la curent in masura in care se face primavara :D .
Multam de informatii. In continuare sunt deschis si la alte pareri.
Scris: Lun Ian 04, 2016 6:53 pm
exact Valeo are cel mai prost rulment :!:
