Clapeta acceleratie
Scris: Lun Mar 05, 2018 6:41 pm
de cavalyere
Salut.
La mini-ul meu 2002, 1.6 benzina, 85 kw am o problema. "Clapeta de acceleratie", asta mi-a zis un mecanic acum cateva luni cand a inceput. La bord erau aprinse martorul de motor si EML. Turatia nu trecea de 2000 si viteza 20 km/h, in fine dupa un test a sters eroarea a pus pe nu stiu ce mufa spray de contact, deci concluzia ca daca mai apare aia e. Acu am tot citit in stanga si-n dreapta ca se poate curata si am o sansa sa nu cumpar una noua.
Apare tot mai des, rezolvarea pe care o am la indemana acum e ca, daca o pornesc si apar erorile, opresc motorul si sa stau 5 minute langa masina o pornesc din nou si merge sau daca sunt la drum si apare in mers opresc si repornesc motorul fara sa mai opresc si masina, dar sunt cu morcovul.
A mai avut cineva problema asta si daca da cum ati rezolvat-o?
Mersi!
PS: clapeta acceleratie = bypass valve???
Re: Clapeta acceleratie
Scris: Lun Mar 05, 2018 9:27 pm
MUFA DE CLAPETA E COMPROMISA ,daca nu a mers cu spray de curatare incearca sa strambi pinii din mufa tata cea cu fire ,daca nici asa nu merge fugi la dezmembrari si cumpara o mufa cat mai noua
Scris: Lun Mar 05, 2018 9:46 pm
Sharpe scrie:MUFA DE CLAPETA E COMPROMISA ,daca nu a mers cu spray de curatare incearca sa strambi pinii din mufa tata cea cu fire ,daca nici asa nu merge fugi la dezmembrari si cumpara o mufa cat mai noua
Sharpe, te trec la caiet cu 50Ron datorie.
Scris: Mar Mar 06, 2018 8:58 am
de cavalyere
Mersi, raman dator! Incerc in weekend si vin cu rezultatul. Platesc eu datoria lui daca-mi trimiti mufa!?
Scris: Mie Mar 21, 2018 9:49 pm
de cavalyere
Salut, cred ca sunt vre-o 10 zile de cand am sters erorile si n-am mai avut probleme. Electricianul mi-a zis ca e clar o problema mecanica si cea mai ieftina solutie e la un service care scoate clapeta, o curata si apoi o adapteaza (nu stiu ce a vrut sa zica cu adaptarea). Inca nu am fost la service ca nu imi potrivesc programul cu ei si deocamdata merge. Daca stiti cum se desface clapeta (DIY) si ce am de facut la ea sau alte sfaturi va sunt recunoscator de pe acum. Daca nu cand rezolv problema va anunt si pe voi cum am rezolvat-o.
Scris: Mie Mar 21, 2018 10:42 pm
Aici in video ai sa vezi clapeta.
https://www.youtube.com/watch?v=eMqdWtctWzc
Trebuie sa demontezi intai tubulatura de admisie aer si carcasa filtrului de aer.Pentru clapeta ai nevoie de o cheie tubulara sau inelara hexagon 10mm.Trebuie sa decuplezi conectorul electric si furtunul de vacuum conectat la clapeta.Clapeta are 4 suruburi de prindere.Pentru curatire gasesti o groaza de tutoriale pe net , vezi youtube.
Dupa curatire si montaj trebuie facuta adaptare cu testerul,si daca nu ai, ea se va adapta singura dupa 30-40km de mers.
Ceva info aici pe TIS online,vezi ca e in rusa, dar se traduce automat.
http://tis.bmwcats.com/doc1071231/
Scris: Mie Mar 21, 2018 10:50 pm
de dedant68
Se rezolva usor:
Trebuie sa scoti tubulatura de admisie a aerului care face legatura intre filtru si corpul clapetei de accelerație( throttle body). Deconectezi conectorul electric, desfaci suruburile si scoti corpul clapetei impreuna cu garnitura de cauciuc. Exista la statiile de benzina sau piese auto spray pentru cutatare clapeta de acceleratie. Mai folosesti o pensula si carpe de bumbac. Cureti si tubulatura de admisie si verifici si filtru aer. Dupa montaj faci adaptare cu tester BMW/MINI sau interfata Mini Cooper + soft( sunt pe ebay, olx, etc). Practic ECU trebuie sa recunoasca valorile implicite (pozitia complet inchisa si complet deschisa a clapete), daca nu faci adaptare pe OBD II, ECU va citi nu nou 'throttle body' si o sa ai probleme la turatia de ralanti.
Bafta
Scris: Joi Mar 22, 2018 4:49 pm
Spor la munca ,ai grija cat strangi suruburile ,admisia a de plastic!!
Scris: Lun Mai 14, 2018 9:02 pm
de cavalyere
'Salut, problema s-a "rezolvat"! Adica am dus-o la un service care mi-a zis ca a curatat clapeta si mi-a sters toate erorile. Nu am indraznit s-o curat singur pe motiv ca trebuia modificat ceva din calculator si la masina asta inca nu mi-am cumparat mufa. Si cu mufa nu stiu ce trebuia facut. Deci mi-a fost frica. Sunt 3 saptamani de cand s-a reparat si e ok. Costuri tolale 110 lei manopera si spray-uri. Daca ma hotarasc s-o schimb atunci cand mai apare pretul ei e aprox 900 lei + manopera!
Am schimbat si tubul de aer (50lei second hand) care intra in clapeta,era spart.
Mersi de sfaturi!
