MINI Cooper S Clubman R55 - nu porneste. Baterie slaba?
adi.nechifor
Localitate: Suceava
Mesaj de adi.nechifor »
Salut.
Saptamana trecuta am facut un drum Suceava-Cluj-Suceava si cand am ajuns in oras, la turatii joase, desi motorul era cald, ca dupa drum, se auzea un zgomot metalic destul de pronuntat. Peste 2000-2200 rpm nu se mai auzea nimic, totul era bine. In fine, am lasat masina in parcare, pentru ca a doua zi am plecat din tara. Am pus zgomotul pe seama unui nivel scazut al uleiului poate.
Astazi am vrut sa plec, dar inainte am pus ceva ulei si...nimic. Nu porneste. M-am gandit ca am bateria moarta, inca nu am apucat sa iau curent de undeva, dupa-amiaza o sa am putin timp sa incerc varianta asta. Si sper sa fie doar atat, nu ceva mai grav. Totusi luminile functioneaza perfect, se aprind inclusiv farurile, tot.
Am si un video ca sa auziti cum face, in ideea ca poate ati mai patit si imi puteti spune si alte posibile probleme, in cazul in care nu va fi din cauza bateriei. In Suceava sunt cam speriati mecanicii de MINI si as vrea macar sa am o lista de posibile probleme cand ma duc la service.
VIDEO: https://youtu.be/aJCAqppVqTM.
In legatura cu bateria, ar trebui sa iau un la fel - 70AH, AGM (masina are Start&Stop).
Merci!
Adi
adi.nechifor
Localitate: Suceava
Re: MINI Cooper S Clubman R55 - nu porneste. Baterie slaba?
Aparent, nu e de la baterie, am pus cabluri, am incarcat, fix la fel face. Lumea spune ceva de pompa de benzina. Habar nu am, trebuie sa merg la service, e clar. :roll:
Incearca la Mini garaj,baietii au multa experienta cu masinile astea.
Da,poate sa fie pompa de înaltă
adi.nechifor
Localitate: Suceava
Cu drag as merge la MINI Garaj, dar din pacate sunt tocmai in Suceava. :?
Sper sa rezolv zilele astea. O sa revin cu vesti.
Vyo
Mesaj de Vyo »
Salut,in primul rand ar trebui incercata o diagnoza,ideal dedicata bmw/mini sau macar un autocom/bosch/delphi,Autel sa vezi ce erori ai,poate fii de la imobilizator,pompa de alimentare,inalta presiune pana la distributie deteriorata,etc,vad ca deja ti-au raspuns cativa colegi care au experienta,iar varianta prin care poti exclude defectiunea sistemului de alimentare cu benzina este simpla,prin aplicare a doua sau trei jeturi de spray de pornire in tubulatura de admisie in timp ce ii dai la cheie sau daca nu ai pe nimeni sa faca procedeul acesta in timp ce ii dai la cheie poti aplica jeturile respective imediat inainte de a incerca sa o pornesti,si daca da sa porneasca sau chiar porneste cateva secunde ai deja raspunsul iar daca nu inseamna ca problema este din alta parte! Sunt nou venit pe forum si stiu ca sunt dator cu o prezentare numai ca nu stiu unde sa o fac ca sa nu deschid un topic nou inutil altfel o sa trimit un mesaj adminului in privat sa ma lamuresc! O zii buna sa aveti!
bine ai venit!
e simplu sa prezinti masina la sectiunea potrivita
sunt de acord cu proba de pornire,iti dovedeste clar prb pe sistemul alimentare cu benzina,pe diagnoza nu vezi nimic daca pompa de benzina sau pompa de inalta are prb
