Zgomot ciudat la cutia de viteza.
Re: Zgomot ciudat la cutia de viteza.
apararea e in linie cu libero... iar extremele joaca pe banda.
ARRI 74
Mesaj de ARRI 74 »
PINIONUL de ATAC... este un nume bun de "Scena". Eu nu am ras de el...(nu sunt inca in masura sa rad), doar imi place cum suna. ;)
am vazut masina in teste... cum e? mai ai probleme? :D
sorin4752
Mesaj de sorin4752 »
hai cu noutati !!
darksun scrie:Imi pare rau ce ai patit, dar asta e cutia de viteze midland. Daca aveau getrag acuma ii dadeai blana prin oras.
ca sa nu mai fac alt topic..
cum imi dau seama daca o masina are cv midland sau getrag, fara sa scot cutia de pe motor? :lol:
am inteles ca ce este peste 07/2004 au cv getrag si nu mai sunt probleme, right?
io's scrie:
Intelegeti gresit. Midland nu are probleme. Doar ca trebuie sa mergi "normal". Ideea este ca daca te duci pe circuit pe un midland si ii dai o ora de forja la masina ramai cu cutia in mana. Ca sa afli ce cutie ai ai 2 variante : te uiti sub masina ca e o placuta pe CV sau dai te schibmator daca merge greu si intra greoi in viteze e getrag, daca intra ca la logan e midland. Midland are boala sa nu intre in 1-a si R cateodata dar asta nu inseamna ca e stricata, doar ca are boala asta. :roll:
ok, ms de raspuns, maine am de vizionat un coop 2004 si sa stiu de unde incep :D
bine... am sa verific si vin-ul pe realoem sa vad ce luna este :)
mmneg
Mesaj de mmneg »
s-a rezolvat problema pana la urma?
mmneg scrie:s-a rezolvat problema pana la urma?
Probabil ca da daca nu a mai postat... :roll:
