HELP!!!
Grosos Antonio
Localitate: München - Germany
HELP!!!
Mesaj de Grosos Antonio »
Iar nu stiu unde trebuie sa postez si am sa rog un admin sa ma mute unde trebuie...
Zmini are probleme!!!
Probleme la ambreiaj, scoate un carait cand pornesc de pe loc daca nu o turez cum trebuie...
1. mi-e rusine sa zic, dar cred ca am facut-o de oaie, deci ma declar un sofer aiurea...
2. Am vorbit cu un mecanic de la BMW de aici care are un atelier personal si mi-a zis ca ar putea fi din cutie, si ca e o problema des intalnita la modelele R56 si R55, si s-ar putea schimba in garantie...Ati mai patit careva asa ceva?
Multumesc
Ultima oară modificat Vin Sep 17, 2010 5:14 am de către Vali Iovi-Stere, modificat 1 dată în total.
Motiv: Done! :D
MINIish
Re: HELP!!!
Ce intelegi prin carait?Cand schimbi vitezele?
Grosos Antonio
Re: HELP!!!
E ca si cum ar patina, sau derapa sau scapa dintii de la treapta 1.
E doar la viteza 1, si uneori la a 2.a, trebuie sa o accelerez pana in 3000 apoi sa dau incet drumul la ambreiaj ca sa nu mai scoata zgomtul ala...
Se aude foarte tare, mai mult in afara masinii!!
MINIish
Re: HELP!!!
Nu suna bine ce zici... :shock: Cred ca mai sigur te duci cu ea service. :( Nu are rost sa-ti fortezi norocul.Profita de garantie. :D
Grosos Antonio
Re: HELP!!!
Normal ca in service o duc... Acum mi.e frica de preturile care o sa apara...!!! Sa fie dus discul de ambreiaj?
MINIish
Radu
Re: HELP!!!
Mesaj de Radu »
Zgomotul pe care il auzi este un huruit? Este posibil sa fie doar rulmentul de presiune... Asa ai putea scapa ieftin! ;)
Re: HELP!!!
Poate sa fie de la rulment de presiunea care nu mai impinge bine discul de ambreaj pana la disc dus. Cutia sa se strice asa din senin ? Nu vad de ce. Ai forjat-o in ultima vreme, ai schimbat aiurea ?
Grosos Antonio
Re: HELP!!!
Radu scrie:Zgomotul pe care il auzi este un huruit? Este posibil sa fie doar rulmentul de presiune... Asa ai putea scapa ieftin! ;)
E ca un huruit, vibrat, sunet metalic oarecum,
MINIish
Grosos Antonio
Re: HELP!!!
Schimbat aiurea nu cred, forjat mai mult de autostrada unde am mers mai tare nu. Si zilnicul condus in oras!
Explica schimbat aiurea te rog!
MINIish
Re: HELP!!!
Grosos Antonio scrie:Schimbat aiurea nu cred, forjat mai mult de autostrada unde am mers mai tare nu. Si zilnicul condus in oras!
Schimbat aiurea adinca din a 4-a in a 2-a etc adica sa sara turatie mult. Din ce zici tu ma indoesc sa fie ceva de la cutie mai mult ambreaj, placa, rulment.
