MINI Cooper '07 AR-99-MNY
Re: MINI Cooper '07 AR-99-MNY
Buna dimineata,Luci scrie:MAX 203mai mult nu merge, oricum e nasoala viteza aia, pana si MINI-ul se simte instabila si sa franez pana la 130 a trebuit o vesnicie
Inceraca sa faci un upgrade la sistemul de franare .
Eu am incercat si am fost super incantat de EBC . Daca ai nevoie de ajutor ma poti contacta si te pot recomanda unui prieten care este unic importator si distribuitor pe Romania ( evident, cu discount-ul de rigoare
Poze ne mai arati si noua ?
O zi buna,
Nu prea am mai facut poze, dar am sa mai caut ceva pe hdd poate mai gasesc
De 2 ori am ajuns cu ea la 203, prima data i-am dat eu pe autostrada cand am mers spre mare iar apoi la intoarcere cand a condus Moni, in rest am mai ajuns pe la 160km/h prin depasiri.Nu sunt sigur daca merita upgrade-ul
ca de pe la 100 km/h franeaza foarte bine. De la 200 probabil ca a franat asa de greu ca nu am apasat eu tare pe pedala de frana (de frica)
ca nu stiam cum reactioneaza
Salutare,Luci scrie:Nu prea am mai facut poze, dar am sa mai caut ceva pe hdd poate mai gasesc![]()
De 2 ori am ajuns cu ea la 203, prima data i-am dat eu pe autostrada cand am mers spre mare iar apoi la intoarcere cand a condus Moni, in rest am mai ajuns pe la 160km/h prin depasiri.Nu sunt sigur daca merita upgrade-ulca de pe la 100 km/h franeaza foarte bine. De la 200 probabil ca a franat asa de greu ca nu am apasat eu tare pe pedala de frana (de frica)
Ideea este in felul urmator .
Problema ta este de la sistemul de frana , evident .
Se intampla urmatoarea problema : masina din cate vad este 2007 , adica in mare are 3 ani de zile vechime .
Furtunele de frana OEM sunt din "cauciuc" , iar in momentul in care tu doresti sa franezi , datorita temperaturii ridicate (motor,etrieri) + temperatura ridicata din sistemul de franare , in speta temperatura ridicata lichidul de frana , furtunele se dilata de unde rezulta ceea ce ai mentionat tu mai sus . Asta nu este o problema, este o chestie uzuala/normala in cazul masinilor care nu au suferit modificari fata de fabrica la sistemul de franare .
"Problema" ta se poate rezolva in etape :
I.
- schimbarea furtunelor de frana cu unele metalice de la Goodridge ( ATENTIE ! Goodridge de UK nu de DE ) ~ 70E
- inlocuirea lichidului de frana cu ceva profi , in speta Motul ~ 0 E
In momentul acesta ar trebui sa sesizezi o imbunatatire majora .
Daca nici asa nu te satisface pe deplin exista etapa a II-a .
II. = I +
-inlocuirea discurilor fata/spate cu unele cu continut ceramic , striate (striatii pentru curatire , nu pentru racire ). EXCLUS : discuri perforate
-inlocuirea placutelor fata/spate cu unele ceramice .
Un pret la a 2-a etapa nu stiu sa iti dau dar daca te intereseaza iti voi comunica .
III.
Inlocuire completa a sistemului de franare . Asta implica intreg sistemul fata (discuri,placute,etrieri,furtune,garnituri) + inlocuirea completa a sistemului de franare spate + pompa de frana + multe altele - dar sincer sa fiu nu cred ca ai nevoie de asa ceva !
Bafta cu buburuza .
Cu stima,
*am uitat sa iti mentionez : nu vorbesc chestiile astea din auzite/citite etc... . Iti vorbesc din experientele care le-am trait pe pielea mea si multe multe multe multe , foarte multe ore petrecute pe circuit/traseu
k, ms de informare, deocamdata vreau sa repar pompa de servo-frana la care mecanicul mi-a spus ca sub 300E nu scap pentru un burduf si o garnitura
placutele pe fata le-am schimbat acum 700km si cele de pe spate sunt inca in portbagaj urmand sa le schimb cand se mai uzeaza. Deci a 2 a varianta iese din discutie iar prima varianta suna bine, dar pe viitor...sa vedem cum iesim cu pompa servo
Moni cu un pasager
(ne mutam de la TM la AR) avea si centura pasagerul
Tare .Luci scrie:Numai 95 carrera
Iar cu franele tu stii cel mai bine ce vrei de la a ta masina !
Bafta
