RANGE ?!!!
Liviu Brescia
Localitate: Brescia IT
RANGE ?!!!
Mesaj de Liviu Brescia »
salut.am o nelamurire.este ok daca am un range de max 500km?mersi
Ultima oară modificat Sâm Mar 12, 2011 4:37 pm de către Vali Iovi-Stere, modificat 1 dată în total.
Motiv: Subiect mutat la ''Probleme tehnice si solutii''
bmw e36 & e60 & mini R50
Re: RANGE ?!!!
intrebarea asta e similara cu: "e ok daca nu s-a aprins becul rosu la benzina?" :roll:
Re: RANGE ?!!!
e ok
Liviu Brescia
Re: RANGE ?!!!
Domnule moderator!Prin nelamurirea mea ma refeream la faptul ca 500km inseamna un consum relativ mare pt un motor de 1.6 116cai...la cat scrie in talon consumul..range'ul de 500km este cam mic...parerea mea :D
Re: RANGE ?!!!
La mine imi arata 250 km exlusiv in oras!Deci consider ca este normal.
Re: RANGE ?!!!
cred ca nu exista posesor de MINI pe acest forum care sa nu fie mega fericit daca merge 500km cu un plin... orice ar scrie in TALON :roll:
Re: RANGE ?!!!
Sustin cele zise de Cristi.Doar daca e diesel poti avea parte de asa ceva. :D
Re: RANGE ?!!!
Vali Iovi scrie:Sustin cele zise de Cristi.Doar daca e diesel poti avea parte de asa ceva. :D
se poate si la S (r56) dar nu in oras
are rezervor de 50+8 litri
http://www.auto-bild.ro/articole/teste/ ... _tehnice=1
Re: RANGE ?!!!
Vali Iovi scrie:La mine imi arata 250 km exlusiv in oras!Deci consider ca este normal.
Mok am specificat aici.Afara este alta poveste. :D
Re: RANGE ?!!!
la R56 S se poate, la drum lung......pe verificate :), merge si mai mult de 500
in oras......inca nu am facut niciodata plinul sa verific
