A mai auzit cineva de asa ceva?
calin
Mesaj de calin »
Masina sa accelereze aiurea uneori.
Efectiv prima mi s-a intamplat aproximativ pe la 140 cand am ridicat picioru de pe acceleratie masina a inceput sa accelereze in gol efectiv pana pe la 6000 - 7000 turatii si apoi si-a revenit singura.
Am mai patit de 2 acest lucru o data pe la viteza de 70 la ora si o data pe la 110.
Aceste probleme au aparut aproximativ dupa 1 luna dupa ce am facut revizie unde se schimba uleiul si filtrele masinii.
De 2 zi m-am trezit dupa ce am plecat cu masina de pe loc si nu am a fost nici o problema ca la prima intersectia unde am oprit si am scos masina din viteza pur si simplu sa numai intre in viteza dar fara sa faca vreun zgomot sau ceva iar dupa ce a stat aproximativ 10 minute sia revenit la normal. Dupa acest incident masina a fost dusa la service iar a doua zi dimineata masina numai facea nici o figura si a fost pusa de siguranta la tester unde mi s-a zis ca nu are apare nici o eroare. Seara cand am ridicat masina de la service am mers cu ea aproximativ 1 km si din nou aceeasi problema cu vitezele. In aproximativ 20 de minute a venit MINI (BMW) Servicemobil si numai facea nici o figura masina cu intratu in viteze chiar am mers cu ea aproximativ 3 km si nimic. Tipul de pe Servicemobil mia zis ca sigur este de la cutia de viteze problema (ceea ce eu sincer nu prea o cred, mai ales din cauza simtomelor de acceleratie in gol).
Ce parere aveti? A mai auzit cineva de asa ceva?
Specificatii masina:
MINI ONE 2007
Model R56
10x.xxx km la bord
daca mai sunt nevoie de ceva date va rog sa imi ziceti.
soferman
Re: A mai auzit cineva de asa ceva?
Mesaj de soferman »
Cutia de viteza este automata sau manuala, poate te lasa ambreiajul.
2007 - Mazda 6
Si eu inclin sa cred ca e ceva la ambreiaj, dar nu justifica si acceleratia in gol fara sa apesi tu pedala (daca am inteles bine)
soferman
Mesaj de soferman »
Noi nu facem altceva decat sa ne dam cu parerea, recomandat este sa vizitezi un service.
Partea cu acceleratul in gol este ciudata, nu stiu ce ar putea fi.
2007 - Mazda 6
acceleratia e electronica, deschide sau inchide o clapeta.
la modelele noi, R56, am auzit mai des de murdarirea clapetei decat la cele vechi (nu stiu de ce)... incearca si o curatare a clapetei la un service
calin
Mesaj de calin »
Cutia de viteze este manuala.
Problema este foarte ciudata deoarece sunt niste factori care se cam bat cap in cap.
Problema de la ambreiaj ar fi cam ciudat sa fie deoarece in timpul mersului sare din viteza.
Apoi dupa ce sta aproximativ 10 minute isi revine si poti merge pana cand o apuca iara. daca ar fi de la ambreiaj ar trebui sa si se auda un zgomot ceva ceea ce nu am auzit niciodata la masina sau sa intre mai greu in viteza uneori.
Am fost la service si cand au puso pe tester nu a iesit nimic ca ar fi vreo problema.
Sincer nu stiu ce sa mai cred mai ales ca masina este in Germania si dusa la service aici.
la tester nu prea vad cum ar putea sa iasa ceva legat de cutie sau ambreiaj... n-am auzit de senzori pe acolo.
probabil ca e din cutie daca e asa cum zici tu, iar problema cu acceleratia e independenta.
calin
Mesaj de calin »
Tot ce ii posibil sa fie din cutia de viteze.
Dar totusi un lucru imi pune semne de intrebare. Daca ar fi din cutie de ce isi revine dupa aproximativ 10 minute de stat oprit fara motor iar daca opresc motoru si il pornesc imediat nu isi revine. Normal daca ar fi din cutie sar duce in cap si gata nu si-ar revine dupa anumite minute si iara ar functiona un timp k.
Posibil sa fie ceva la timoneria de la schimbator sau in cel mai nefericit de la zavorarea treptelor ,e normal sa se ambaleze daca sare din viteza,pe tester nu are ce sa se vada,treaba este pur mecanica,este posibil ca treptele sa nu fie selectate 100%,si atunci sare din viteza.Parerea mea(traiasca Vacaroiu!).Daca este cu zavorarea treptelor -Doamne ajuta sa nu fie!-e mai nasol.
probabil ca se pot schimba "sincroanele", dar trebuie sa gasesti un mecanic dispus sa-ti faca cutia bucati, sa vada ce e stricat, sa comande, sa astepti sa vina pisele (vreo luna la bavaria)... dupa care sa ti le monteze (in timpul asta masina sta)
