MINI COOPER BRG
Re: MINI COOPER BRG
Ora 19.30, te-am vazut cand o taiai spre autostrada...destul de cuminte, iar mergi la consum?
Re: MINI COOPER BRG
compenseaza la intoarcere
Re: MINI COOPER BRG
Crezi?
daca nu ii vad toba rosie la intoarcere, nu cred
Re: MINI COOPER BRG
o sa vina fara... o sa picure fier topit de undeva de dupa catalizator
Re: MINI COOPER BRG
Nu s-a topit toba doar s-a gaurit pe alocuri
2007 - Mazda 6
2007 - Mazda 6
Re: MINI COOPER BRG
De dimineata m-a sunat sotia sa ma intrebe daca broasca noastra este dotata cu sistem de alarma. I-am sppus ca din cate stiu eu nu are asa ceva, doar acel imobilizator standard. Mi-a spus ca s-a dus sa alimenteze si dintr-o data masina a inceput sa piuie, initial a crezut ca este de la o alta masina dar s-a dovedit ca era de la broscoi. S-a urcat in masina, a pornit motorul si a inceput din nou sa piuie, a oprit motorul dar piuiala a continuat cateva secunde. La indemnul tipului din statia de alimentare, a inchis usa si a incuiat masina sa vada daca se opreste, incercarea a dat rezultate. Ideea este ca nu stiu ca masina sa fie dotata cu alarma, in afara de un led care se aprinde in capatul manetei din stanga, nu am observat firaraie sau altceva.
Aveti idee ce ar putea fi, de ce ar fi putut porni?
2007 - Mazda 6
2007 - Mazda 6
Re: MINI COOPER BRG
Posibil sa fie pompa de benzina care sa tiuie?
2007 - Mazda 6
2007 - Mazda 6
Re: MINI COOPER BRG
daca suna ca o alarma... e alarma
daca e un piuit sau tiuit... e cu totul altceva.
de exemplu exista piuitul pe care il face daca lasi farurile pe faza scurta si scoti cheia din contact... dar nu il poti confunda cu o alarma
Re: MINI COOPER BRG
Posteaza seria de caroserie si-ti spun exact dotarile din fabrica,mai exact daca ai alarma.Probabil nu , a fost o avertizare sonora pentru ceva uitat ,lumini, use,portbagaj, etc.
Re: MINI COOPER BRG
din cate stiu alarma scoate sunete intermitente, aici a fost vorba de un tziuit continu. Am spus alarma fiindca asa mi-a fost exemplificata dar dupa ce am mai citit pe net se pare ca pompa de benzina poate sa scoata un astfel de sunet.
Daca era alarma pentru faruri aprinse sau ceva deschis se auzea doar in interiorul masinii. Ideea este ca la pompa mai era inca o duduie cu masina si cand a inceput sa tzauie duduia a crezut ca este alarma ei si apoi a dat din cap ca nu este de la ea. Dupa ce s-a intamplat si a doua oara tipul de la benzinarie a sfatuit-o sa inchida usile si sa incuie/descuie masina. De aici am tras concluzie ca tzuitul ar putea fi o alarma dar acum nu stiu ce sa mai cred.
2007 - Mazda 6
2007 - Mazda 6
