motorul se opreste de unul singur
Stef_CT
Re: motorul se opreste de unul singur
Mesaj de Stef_CT »
Care mufa ziceai ca este...pt ca eu azi am patit asha...cu motorul pornit am incecat sa asez nishte cabluri...furtune.magarii m-acolo...si mi s-a oprit motorul...le-am mai reashezat de cateva ori asha...sa nu se mai mishte...si acum merge prfect mashina...si nici becrile nu mai sunt aprinse in bord...ashtet un raspuns...macar sa shtiu ce naibi sa ii facin caz ca se mai intampla
CT-24-MYN
Mufa de la "senzorul de viteza arbore cotit".
Stef_CT
Mesaj de Stef_CT »
ha...am s aam in vedere chestia asta..am sa ma pun cu pistolul de lipit pe firele alea...si am sa le lipesc pe direct....macar data viitoare sa se duca dracu senzorul cu totul
CT-24-MYN
Pe tester ai pus-o?Ce ti-au zis?Sunt mai multe cauze care afecteaza mersul normal al motorului.
Stef_CT
Mesaj de Stef_CT »
Nu au reusit sa se conecteze la mashina...pt ca testerul de mini era bulit...si ala de bmw nu a vrut sa se conecteze
CT-24-MYN
Stef_CT
Mesaj de Stef_CT »
Astazi...surpriza...cum ama dadeam eu cu masina prin oras, mi s-au aprins becurile de la eml si cel de la check engine si mi s-a si oprit motorul instantaneu.Am tras pe dreapta am repornit motorul...mergea groaznic...ca si cum ar merge in 3 pistoane si pe langa asta nici nu se mai accelera mai mult de 1500 de rotatii peminut.Am lasat lasina asa la relantiul ala care era probabil de 500 rot/min. si m-am apucat sa scot la fisele de la bujii sa vad la care din pistoane nu mere fisa(bujiile le-am schimbat acum 1000 km).Spre surprinderea mea cand am intrat in masina se accelera masina perfect.Am oprit-o si am repornit-o si iar mergea masina perfect.Dupa 3-4 ture prin orash s-a stins si Check Engine
CT-24-MYN
Relantiul ideal la MINI este de 755 RPM! Eu la a mea aveam 750 RPM dupa 150 000 de km! :mrgreen:
Stef_CT
Mesaj de Stef_CT »
Stai ca nu am terminat...am comandat fisele pe original ...m-au costat 196 de leisori.Oricum eu zic ca nu este bobina aia din care ies fisele.Pentru ca aia avea un bazait in momentul cand imi facea masina figuri.Oricum dupa ce am scos fisele si-a revenit total , si figura asta mi-o tot face de ceva timp incoace.O sa va tin la curent oricum.
CT-24-MYN
Nu sti uce sa zic nu cred ca e de la fise avand in vedere ca masina merge bine si poi rau. Daca fisele nu dau curent cum trebuie, merea prost mereu. Mai degraba bujiile care nu dau scanteie cum trebuie. :roll:
Stef_CT
Mesaj de Stef_CT »
Ma gandesc ca e vre-o fisa intrerupta mai de graba...pt ca daca trag de ele ti-am zis ca isi revine.o alta chestie e ca bujiile le-am schimbat de curand.Odata cu clapeta de acceleratie de fapt.nu aveau cum sa se strice asa repede iar bobina daca era stricata clar nu mai mergea deloc.la mine nu e problema numai ca nu sta la relanti ...l amine nici nu se mai accelereaza
CT-24-MYN
