50lei bucata , nu-s originale dar eu am d-asta si-mi place!
Cea originala ... a bagat un prieten unghia-n buton cand i-am dat odata sa ia ceva din masina
Are unghii
Mama ce mai anunt am facut
P.s. L-am prins si pe cristi in poza
cred ca trebuie reprogramata cheia la bavaria daca vrei partea electrica!cristi o'RAL scrie:ce bine arat!
apropo de chei, ai idee daca schimb placa electronica din cheie care comanda inchiderea centralizata, ce altceva trebuie sa mai modific la masina ca sa se potriveasca?
ma gandesc sa iau o cheie cu tot cu partea electronica sa incerc sa-mi rezolv problema cu inchiderea din buton, care consuma o baterie intr-o saptamana.
cred ca trebuie adaptata cheia pe care o cumperi la modulul body al masinii!cristi o'RAL scrie:ce treaba am cu reprogramat cheia? cheia o cumpar asa cum e... poate ar trebui reprogramata masina sa recunoasca cheia noua (sau sh de la dezmembrari).
chipul se muta dintr-o cheie in alta, n-are treaba, discutam doar de inchiderea centralizata din cheie.
Cred ca stiu despre ce e vorba ... eu fac procedura asta de fiecare data cand folosesc masina , altfel nu se incuieadrian scrie:Exista o procedura de "key learning"am sa o postez maine pentru cei interesati.Este valabila doar pentru inchiderea centralizata,atentie cu cipul de la immo.acolo nu exista loc de improvizatii,cipul original ,doar atat.
@Cristi-bateria originala este de obicei de foarte buna calitate.Cele din comert pot fi slabe sau vechi.Comanda o baterie de la Bavaria si mai incearca odata sa o schimbi(asta daca nu a-i facut-o pana acum).
m-am saturat sa cumpar baterii... manual e cel mai sigur, si ma refer la inchiderea centralizata, da?!adrian scrie:Exista o procedura de "key learning"am sa o postez maine pentru cei interesati.Este valabila doar pentru inchiderea centralizata,atentie cu cipul de la immo.acolo nu exista loc de improvizatii,cipul original ,doar atat.
chiar nasol cu cheia dar oser sa o scoti la capat!cristi o'RAL scrie:m-am saturat sa cumpar baterii... manual e cel mai sigur, si ma refer la inchiderea centralizata, da?!adrian scrie:Exista o procedura de "key learning"am sa o postez maine pentru cei interesati.Este valabila doar pentru inchiderea centralizata,atentie cu cipul de la immo.acolo nu exista loc de improvizatii,cipul original ,doar atat.
