Ajutor Cutie de viteze cazuta R50 (2003)
In primul rand va salut pe toti!
Acum cateva zile mi-a cazut si mie cutia de viteze.
De cateva zile tot caut aceasta cutie pe net si observ ca se gasesc destul de greu si un pic scumpicele...
Intr-un final am gasit o cutie de viteze la 700E din anul 2006 cu 68000km (cica reali..), tipul imi da 60 de zile garantie. Acum dilema mea este cum aflu inainte sa cumpar acesta cutie de viteze ca este 100% din anul 2006.
Sper sa ma ajutati intr-un fel daca tot o cumpar imi doresc sa fie GETRAG sa scap de MIDLAND...
Va multumesc!
Va multumesc!
Ultima oară modificat Dum Noi 10, 2013 1:24 pm de către lexass, modificat 1 dată în total.
Re: Ajutor Cutie de viteze cazuta R50 (2003)
Daca tu ai MIDLAND si vrei sa pui GETRAG trebuie sa schimbi automat si timoneria.
De aici poti sa-ti dai seama si ce tip de cutie este. Timoneria pentru Midland are un plastic alb-galbui iar la getrag este negru.
Dar atentie.. Din cate stiu eu ( rog pe cineva sa ma corecteze ) exista Midland si pe masini din 2006 .
Eu am citit pe acest forum ca midland s-a pus pana in anul 2004/07.
Ideea este ca, cutia pe care o voi cumpara va fi data jos de pe masina si pot verifica dupa timonerie. Ma gandesc ca ar trebui sa vad anul de fabricatie pe ea sau probabil o serie din care ar trebui sa-mi dau seama din codul respectiv ce an este.
Pe cutie nu se poate identifica anul de fabricatie,nu are serie de produs,are doar codul de piesa.dupa iulie 2004 este obligatoriu Getrag,exclus Midland.Nu stiu daca ambreiajul este acelasi,trebuie vazut in realoem daca kitul are acelasi cod.Daca vrei sa vezi,iti dau seria mea de sasiu pentru cutie Getrag ,VIN-ul meu este TH51008.Si Midland este buna daca nu pierzi uleiul din ea.
Am inteles.
Eu am gasit o c.v din anul 2006 iar vanzatorul mi-a garantat ca se potriveste perfect. Tipul dezmembreaza mini de 10ani asa am inteles.
Oricum schimb si ambreajul daca tot fac aceasta operatie.
Multumesc foarte mult pentru informatii.
unde e asta care dezmembreaza MINI de 10 ani? am si eu nevoie de niste chestii...
aproape ca le dezmembreaza dinainte sa se produca
lasa-mi si mie un contact de-al lui te rog
Cu mare placere. Eu nu am contactul lui direct dar am un bun prieten care dezmembreaza auto si sa ocupat el pentru mine.cristi o'RAL scrie:aproape ca le dezmembreaza dinainte sa se produca
Am sa vorbesc cu el in cursul zilei de maine si am sa-l rog sa imi lase contactul lui si ti-l postez aici.
ca sa pui cutie getrag pe modele MINI fabricate inainte 07/2004 nu e imposibil insa este ft complicat.
ar trebui inlocuite urmatoarele piese:
ambreiaj + volanta
cilindru receptor (nu stiu daca si pompa) + furtunele hidraulice aferente
suporti + tampon cauciuc
probabil planetare
timonerie si probabil maneta schimbatorului de viteze (chiar daca aparent e la fel probabil sistemul de prindere al timeneriei difera)
poate electromotor (posibil sa nu se pupe dintii bendixului pe noua volanta-trebuie verificat realoem.com - sau poate doar bendixul)
diverse cleme
daca exista cineva care a facut modificarea asta si citeste pe aici poate ne spune mai exact
dupa 07/2004 NU s-au mai montat cutii de viteza MIDLAND pe one si cooper R50
ambreiaj + volanta
probabil planetare
diverse cleme
