probleme cu caldura
cristurean adrian
probleme cu caldura
am un mini cooper S 2002 ,am o problema cu caldura o dau la maxim si este doar dezamortita ,va rog help
Re: probleme cu caldura
Vezi sa nu fie infundat pe undeva caloriferul. Daca nu fa o aerisire la sistem.cristurean adrian scrie:am un mini cooper S 2002 ,am o problema cu caldura o dau la maxim si este doar dezamortita ,va rog help
~ Think MINI! ~
0.-VERIFICA DACA FILTRUL DE POLEN NU ESTE COMPLET INFUNDAT!!!-daca ventilatorul baga aer cu putere atunci este O.K.cristurean adrian scrie:am un mini cooper S 2002 ,am o problema cu caldura o dau la maxim si este doar dezamortita ,va rog help
1. Verifica nivelul de lichid de racire din vasul de expansiune.
2.Ceasul din bord de temperatura motor indica temp. normala de regim ?-daca nu atunci termostatul este blocat pe deschis.
3. Ce fel de instalatie de climatizare ai? aer conditionat sau clima automata?Daca ai doar aer conditionat si restul sunt in regula atunci probabil clapeta care dirijeaza aerul din ventilator spre calorifer este blocata(este actionata de niste cabluri).Da ca ai klima automata si restul sunt in regula(filtru polen,temp. motor,nivel antigel,clape dirijare aer cald)atunci nu ar fi rau sa o pui pe tester,merge bine si interfata INPA sau un service BMW ,mai sunt 1 sau 2 senzori de temperatura prin cabina care ar putea fi cu probleme.
La mine a fost infundat radiatorul din masina, era plin de depuneri ,calcar etc.
Baga cald fff putin aproape deloc , in rest totul era ok: aerisit, nivel ok antigel, pompa ok, termostat ok.
Cel mai la indemana a fost sa scoata vasul de expansiune si sa foloseasca cele 2 furtune de tur si retur de la radiatorul din masina care le-a umplut cu solutie curatat radiatoare si dupa 20 min de actionare si apoi clatire cu apa si suflat cu presiune aer problema s-a rezolvat.
M.C.S - FLX
mai usor e sa scoti radiatorul, este tutorial pe youtube, dureaza maxim o ora montat si demontat, doar ca trebuie scos tot antigelul
daca se scoate radiatorul (f usor) va fi o mare problema cand se monteaza la loc cu cele 2 cleme care se monteaza pe tur si retur la radiator
M.C.S - FLX
bimmerauu scrie:La mine a fost infundat radiatorul din masina, era plin de depuneri ,calcar etc.
Salut.
Imi poti spune te rog unde ai facut aceasta operatie? Am aceeasi problema.
rRr
