ii taie gazul la 5000 rpm
adriancoopers
- Viteza 1
- Localitate: mangalia
Re: ii taie gazul la 5000 rpm
intrebare , fulia de la compresor si cureeaua de la model WORKS se poate monta pe modelul COOPER S ?
Da,dar trebuie si resoftare dupa JCW.
adriancoopers
- Viteza 1
si cine ar putea sa faca resoftarea ?
Printre altii si eu.
adriancoopers
- Viteza 1
si cum se poate face cu distanta ?
distanta = viteza/timp
cum viteza este oarecum limitata in functie de model (one/cooper/S), ramane sa micsoram cat mai mult timpul, astfel incat raportul sa devina favorabil.
trebuie un magnet mare, o sursa puternica de energie (gasim la cernavoda), si poate putem comprima timpul
@Cristi-sunt convins ca numai din graba ai gresit formula , corect este S= Vxt.cristi o'RAL scrie:distanta = viteza/timp
@adriancoopers-eventual ,in weekend ,o deplasare Mangalia -Calarasi si se rezolva.(dupa 1 Septembrie)
da da... asa e, am gresit. doar ca S sigur e suprafata, aici nu gresesc
adriancoopers
- Viteza 1
ok atunci ne auzim dupa 1 sept. si vin pana la Calarasi .
cristi multumesc ptr ora de fizica
ma puteti ajuta cu codurile de original ptr fulie si curea de JCW?
merci
merci
Oare???cristi o'RAL scrie:da da... asa e, am gresit. doar ca S sigur e suprafata, aici nu gresesc
aici oficial:(S=distanta parcursa de un obiect cu viteza V in timpul T)
Conform analizei dimensionale, formula dimensională pentru viteză se scrie sub forma:
[ v ]= \frac { [s]}{[t]}= L \cdot T^{-1}
Adică dimensiunea fizică a vitezei este lungime ori timpul la puterea minus unu.
În Sistemul Internațional de Măsuri lungimea se măsoară în metru iar timpul în secundă, rezultă că unitatea de măsură pentru viteză este:
[ v ]_{SI}= \frac { [s]_{SI}}{[t]_{SI}}=\frac {m}{s}= m \cdot s ^{-1}
