Martor motor aprins in bord mini cooper s countryman
Buna ziua! Cine imi poate da un sfat. Am un mini cooper s countryman 2010. Mi- a aparut in bord martorul motor. Cand acesta apare, masina nu mai are putere. Mecanicii mi- au spus ca sare distributia de la punct.
Re: Martor motor aprins in bord mini cooper s countryman
daca sarea distributia de la punct probabil aveai deja pistoanele scose prin capota. iar daca sare, nici nu mai revine singura ca sa-ti mearga iar bine pana se aprinde becul.
fa o diagnoza, e posibil sa fie de la sonda lambda, poate ceva pe aprindere, injectie...
....sau turbina
Multumesc pentru raspunsuri. Mai exact , acum cateva luni, la 45000 km (reali), am schimbat pompa de inalte. In diferite momente masina nu mai avea putere si se aprindea martorul motor. Dupa schimbarea pompei la 3 sapt a facut la fel. Nu are o regula : dimineatza la prima pornire sau cand este rece, face si in mers dupa ce parcurg un nr de km. Acum au desfacut capacul motor, au pus calele si au constat ca este sarita de la punct. Au repus-o, a pornit si dupa 500 de m a parut. Pe tester nu apare nimic. Mentionez ca in momentul care nu apare martorul, motorul merge f bine, trage. Mi-au spus ca turbina este ok.
ce fel de tester folosesti????
cat timp se aprinde ceva la bord trebuie sa ai o eroare
pe tester
