sunet grav la pornire (sunet de diesel) pe r56 S Benzina
Am o problema cu masina la pornire, face un zgomot de doua zile.
https://www.youtube.com/watch?v=fAxBQQ9VMBM
Cum se traduce problema in bani/timp?
Re: sunet grav la pornire (sunet de diesel) pe r56 S Benzina
"diesel noise" apare la rece si dureaza cateva minute pana ce se unge lantul de distributie
trebuie schimbat intinzatorul sau distributia cu totul
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... fg=25&hl=5
multumesc mult de tot , sper sa gasesc un service in Munchen sa pot rezolva problema asta .
intrebare :
A facut cineva operatiunea ? daca da cat a durat/costat
intrebare :
e o problema foarte cunoscuta
poate intra ca actiune tehnica
sfat : verifica nivelul uleiului si completeaza cat mai des.
salut...am aceeasi problema...deocamdata nu am avut timp pt rezolvare ...intinzatorul este vinovat de acel zgomot si clantanit...cans se incalzeste motorul dispare clantanitul insa zgomotul ramane dar se aude mai incet si infundat ...solutie in cazul meu strict schimbare intinzator pt ca are jc in ax miscand cu mana de el chiar fara a da cureaua jos!!!
mok o scurta intrebare poate nu postez corect aici si imi cer scuze daca da: cureaua de accesorii are crapaturi din centimetru in centimetru pe fiecare cant daca intirc cureaua sa o privesc ede schimbat??? a mea pare dayco tk 1178 daca nu ma insel ....alte recomandari??? multumesc
si asta tace dupa ce se incinge, o sa incerc totusi sa o repar aici inainte sa plec spre romani.
Multumesc frumos dragi colegi de forum!
Dragi colegi azi dimineata s-a comportat normal fara zgomot , am turat un pic si motorul si era totul bine .
E ca la femei perioada aia din luna?
Nu cred,mai degraba cantecul lebedei,stii ea canta o singura data.
Pai vezi ca "mini never die"adrian scrie:Nu cred,mai degraba cantecul lebedei,stii ea canta o singura data.
Da , da dar este valabil pentru R50 si R53, alea sunt MINI.m.c.s. scrie:Pai vezi ca "mini never die"adrian scrie:Nu cred,mai degraba cantecul lebedei,stii ea canta o singura data.
