Cutie viteza MINI ONE 2004
Sa gasesti o cutie de viteze (SH) pentru un MINI din 2004 este greu pana la imposibil. Am incercat la mai multi baieti care (des)fac dezasamblari; ce e interesant e ca mai multi m-au intrebat ce fel de capac are cutia mea de viteze - de tabla sau aluminiu. Cum pot afla asta? Am un MINI ONE 2004 (sept), 1.6, 66kw, pe benzina cu cutie manuala Getrag. Ma puteti ajuta?
Re: Cutie viteza MINI ONE 2004
pune VIN aici
daca e sept 2004 ar trebui sa fie cu capac de alu
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 8013&hg=23
io's scrie:pune VIN aici
Din pacate nu m-am descurcat sa gasesc raspunsul pe realoem...asta si pentru ca nu stiu exact ce caut..(cum se spune la acest capac in engleza?!!?...
later edit: Dupa ce-am introdus VIN-ul au aparut doua coduri pentru cutii pe realoem: GS5-65BH si GS5-52BG.
Later later edit: Am gasit cum ca GS5-52BG este Getrag, cealalta Midland. Asta tot nu ma dumireste in privinta capacului.
Ai primit raspunsul corect de la userul io's, capacul la Getrag este de aliminiu,este vorba de capacul din "fundul" cutiei,la Midland este de tabla.samsara scrie:io's scrie:pune VIN aici
Din pacate nu m-am descurcat sa gasesc raspunsul pe realoem...asta si pentru ca nu stiu exact ce caut..(cum se spune la acest capac in engleza?!!?...). VIN-ul meu este TA63350 in caz ca este cineva mai iscusit decat mine
si imi poate ttransmite raspunsul. Multumesc pentru ajutor!
later edit: Dupa ce-am introdus VIN-ul au aparut doua coduri pentru cutii pe realoem: GS5-65BH si GS5-52BG.![]()
...pesemne aici sta raspunsul la treaba cu capacul.
Later later edit: Am gasit cum ca GS5-52BG este Getrag, cealalta Midland. Asta tot nu ma dumireste in privinta capacului.Pliz hellllppppp!!!)
adrian scrie:Ai primit raspunsul corect de la userul io's, capacul la Getrag este de aliminiu,este vorba de capacul din "fundul" cutiei,la Midland este de tabla.samsara scrie:io's scrie:pune VIN aici
Multumesc!
deci e asa cum am spus, cuita e getrag si are capac de aluminiu
ramane sa cauti cutia dupa cod getrag GS5-52BG - TBFA sau PN 23007533348
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=05
interesant de stiut din ce cauza s-a stricat? stim cu totii ca sunt probleme la cele midland (>2004)
<2004
io's scrie:deci e asa cum am spus, cuita e getrag si are capac de aluminiu
Habar n-am de ce s-a stricat. Bizar este c-am citit pe forumuri ca Getrag-ul este intr-un fel...for "lifetime"...sau daca nu, oricum este extrem de fiabila. Poate voi afla dupa ce se va da jos cutia ce anume s-a distrus in ea si din ce motiv. Tipul caruia i-am dus masina la service inca n-a dat-o jos; pana nu gaseste cutie, ca sa nu-si blocheze elevatorul. Iar eu ma-ntreb daca exista cumva posibilitatea sa nu fie totusi cutia de vina, ci altceva: ambreiaj, rulment de presiune...altele la care nu ma pricep. Este posibil sa-ti dai seama daca buba este la cutie doar din exterior fara s-o dezmembrezi?!
Multumesc pentru informatii. Daca aflati de-o cutie de genul asta pusa la vanzare, dati-mi va rog un semn! Sunt deja doua saptamani de cand am dus-o la service si ...sta
pai ce simptome are masina? cum a inceput tot?
poate sa fie stricat ceva mai putin costisitor decat cutia toata, chiar si ambreiajul. fara sa stim simptome .. chiar si asa e greu sa ne dam cu parerea pe net. mecanicul ce zice?
ehh.. in fine Cristicristi o'RAL scrie:<2004
