Probleme la A/C la MINI ONE R50
silviu007
Mesaj de silviu007 »
Problema aparuta la MINI ONE R50 an 2002 pe benzina. Cand apas pe butonul de A/C se aprinde beculetul din buton cateva secunde si apoi incepe sa se stinga si sa se aprinda la intevale regulate si nu porneste compresorul. Are idee cineva care este problema? Vine acum caldura afara si o sa fie nevoie de A/C.
Liviu93
Re: Probleme la A/C la MINI ONE R50
Mesaj de Liviu93 »
Și eu am aceiași problema, azi am încercat sa ii dau drumul la ac și exact asa îmi făcea și mie, cred ca am rămas fără freon
de obicei presiune scazuta in instalatie.
tzambrick
Localitate: craiova
Mesaj de tzambrick »
Salutare
Pare ca nu mai se termina lista cu probleme.. azi am incarcat instalatia de aer conditionat ... mecanicul este unul chichiricios si a zis ca e ok nu pierde dar nu raceste la parametrii optimi adica in loc de 8 cat trebuie sa ii arate lui pe masurator raceste pana la 12 grade .. ce ar putea fi... intr adevar nu se simte asa de rece inauntru baga rece dar daca tii mana nu ti o ingheata ...
este adevarat ca filtrul de polen este nu ca murdar o avea ani ca este murdar si lamelele sunt tari rigide... sa influenteze atat de mult fitrul de polen racirea n as prea crede ...solutii? adica eu stiu ca la clima poti scade sau mari temperatura dar la mine nu se modifica mai nimic aproape cand trec de la low la 18 sau 19 grade sa zicem....
Multumesc,
tzambrick scrie:Salutare
Multumesc,
1.Schimba filtrul de polen cu unul cu, ,carbon activ.
2.Chirichiciosul a bagat exact cantitatea de freon prescrisa?adica 415g freon R134A???
3.Spala bine radiatorul de clima, in timp se depune praf si nu mai raceste.
4.Ventilatorul porneste o data cu aerul conditionat???Daca nu, compresorul de clima va muri in curand prin blocare datorita supraincalzirii.
5.Daca este clima manuala, posibil ca clapeta de aer cald sa nu inchida bine si sa primesti si aer cald.
Daca este clima automata, vezi actuatorii de la clapete.
5.Daca nu il dai pe brazda, trebuie dus la o diagnoza, sa vada presiunea care o face compresorul,(actuatori clapete, senzori temperatura, etc la clima automata)
tzambrick
Localitate: craiova
Adrian multumesc esti ca de obicei foarte prompt in raspunsuri ....da a zis ca a golit instalatia si a incarcat o din nou...radiatorul la spalat asa a zis si il cred ...cand actionez steluta pentru pornire clima da se aude ca porneste si compresorul si intr adevar creste si turatia motorului si a aerului .... cum stiu daca am clima manuala sau automata ?? eu invart de o rotita stanga dreapta ca sa cresc sau sa micsorez temperatura ... iar daca acea clapeta nu inchide bine unde ma pot uita sa verific adica unde desfac sa verific daca inchide si deschide bine???? ...iar filtrul ala de polen cu carbon activ influenteaza asa de tare aerul asta rece ???
Multumesc
Apropo cu cine pot vb pentru sticker My mini .ro si daca pot intra in posesia lui bineinteles avand in vedere ca nu am participat niciodata la MMD ...
tzambrick
Localitate: craiova
Adrian si inca ceva ce am observat ...gurile de aer din dreapta adica cele de la scaunul din dreapta mea baga aer mai rece cele doua iar cele de la mine de la volan dreapta centru si stanga baga aer mai cald... e posibil sa fie clapele de aer cald blocate ????
Multumesc
Cum verific cum ma pot uita daca e asa...
.".iar filtrul ala de polen cu carbon activ influenteaza asa de tare aerul asta rece ???"
nu prea dar este nou si asta conteaza f. mult, plus ca mai opreste din alea microscopice sa nu le respiri.Din cauza asta se pune carbune activ in filtrul de la masca contra gazelor, filtreaza ceva mai profund.E vorba numai de sanatate.
da,filtru de polen prost, vechi, imbacsit dauneaza temperaturii aerului .azi l-am dat jos pe al meu, Man carbon activ,era deja plin de praf ,schimbat in primavara,l-am suflat cu aer putin cat sa se duca stratul de praf,l-am montat la loc si surpriza temp a mai scazut cu 2 grade cred :mrgreen:
tzambrick
Localitate: craiova
Salutare
Am schimbat filtrul de polen...problema se pune in felul urmator...pe loc daca sta masina si nu merge nu raceste indeajuns insa la drum in mers raceste destul de bine ... aeroterma porneste merge cateva secunde se opreste iar pornese a cateva secunde merge cam un minut se opreste .... e normal????
Multumesc
