injector defect?
magicbright
Localitate: bucuresti
Re: injector defect?
Mesaj de magicbright »
Buna seara!sunt pe cale sa incheg masina, sper ca luni insa am o dilema:mecanicul insista sa trec la 10w40 castrol.ce parere aveti?poate dauna motorului?
Nu dauneaza dar este de calitate inferioara fata de 5W40 sau 5W30, asta-i toata diferenta.10W 40 se foloseste acum in general la autoutilitare, camioane, utilaje,care au motoare mari, deci cu jocuri mai mari si sisteme de racire mai mari.Cu cat uleiul este mai "subtire" cu atat unge si raceste mai bine.Daca motorul este mai uzat poti folosi 10W40 , dar are viata mai scurta.Standartele de calitate la 10W40 sunt inferioare celor de la 5W40 sau 5W30.Mecanicul tau nu stie nimic despre uleiurile moderne.
pana nu faci 300000 km cu motorul ala nu ai voie 10w40
magicbright
Multumesc!
magicbright
Unde fac si eu in București o diagnoza ca la carte?vreo alternativa la reprezentanta?nu de alta dar e 220 lei si am ajuns la capătul puterilor si psihic si financiar.:)daca nu se poate altfel o fac si pe asta..după toată aventura descrisa anterior mașină merge bine, doar ca după 50 km mi s a aprins martorul check engine.
ala se mai aprinde si de la benzina / sonda lambda
ai curatat si clapeta de acceleratie?
ce benzina pui?
magicbright
Clapeta da,benzina petrom(95)si la sonda ma gandeam si eu..vreau oricum sa i fac o diagnoza.aia la dormag se lauda ca au acelasi echipament de diagnoza ca bavaria.asa o fi?
asa e, dar nu e relevant. ar trebui sa pui benzina de 99 in motorul ala.
sonda nu inseamna ca e defecta.
cu dormag am avut surpriza acum cativa ani cu un R56 sa zica ei ca trebuie inlocuita sonda (fusese proprietara la ei la diagnoza si nu i-au aratat eroarea ca sa inteleaga ea ce inseamna).
costa destul de mult, asa ca m-am dus eu inca o data la ceva timp cu masina pentru curatat clapeta.
au curatat-o, s-a mai schimbat benzina in rezervor, becul nu s-a mai aprins... deci sonda nu avea nimic.
si azi se mai aprinde becul din cand in cand in fct de lotul de benzina si benzinarie, dar isi revine dupa un timp.
daca motorul merge normal cu acel bec aprins, nu trebuie sa te panichezi. daca nu isi revine dupa ceva timp... faci diagnoza sa te lamuresti daca e vreo problema cu sonda.
magicbright
Dupa ce am achitat un deviz de 6500 lei..cand vad becul de la motor aprins am senzatia ca mi plesneste ceva la ceafa, deci relaxat nu pot sa stau..pe cat de mult imi place masina asta pe atat de mult imi mananca nervii.
trage aer adanc in piept, trebuie sa te obisnuiesti, cand se stinge ala se va aprinde altul... abs, airbag... mai sunt becuri!
eu am stat 4 ani cu pomul de craciun aprins, am scapat anul trecut, acum am iar becul de airbag aprins
