N-am mai mers anul asta prea des cu minionele meu si m-a lasat bateria. Am schimbat-o, dar dupa 5 zile de nepornit s-a descarcat si asta. Am fost la un service din apropiere, mi-a montat o baterie veche si a pornit. Atunci am mai luat o baterie noua. Dupa 5 zile de nepornire s-a descarcat si asta. Astazi am fost la un service de electrica auto sa-mi verifice instalatia. Cand a montat ampermetrul, in loc de 60A (cat are bateria) arata 140 si fluctua, cu motorul oprit fara sa-i fac ceva, pana spre 200 dupa care iar cobora, dar niciodata sub 140 si tota asa, urca, cobora.
Masina mea are un heblu care ii taie tot curentul!!! Baietii de la service au zis ca probabil e un consumator dar habar n-au ce poate fi.
Aveti vreo sugestie?
electrica
Re: electrica
Nu se aude niciun bazait?
La mine pompa servo consuma bateria,functiona atata pana consuma bateria masinii.
Oricate baterii as fi cumparat pana nu inlocuiam pompa servo facea la fel ca la tine
Dupa ce opresti motoru asculta putin sa observi daca nu ai un bazait continuu
TM 01 TZL -> Mini One R50
Re: electrica
Multumesc,
Raspund tarziu din cauza ca am avut probleme cu contul. Nu se aude bazait cu motorul oprit, dar bazaie cand trag de volan cu motorul pornit, pe loc, la ralanti. Uleiul sigur nu e pentosin, e negru ca pacura.
Re: electrica
daca se aude bazaitul cand tragi de volan e in regula, inseamna ca pompa inca merge... schimba lichidul urgent cu pentosin chf 11s ca sa nu dai in altele
