Probleme servo-direcție
onu
Re: Probleme servo-direcție
Mesaj de onu »
Azi am fost si am cautat un releu sau o siguranta pentru modulul acesta,cu speranta ca poate se va rezolva mai usor problema,am cautat langa baterie dar si sub bord pe stalpul din stanga,nu am gasit nimic,nu exista macar un releu ca totusi e consum mare, ori nu am stiut unde sa caut?
Multumesc de raspuns.
Vad ca nu ma crezi,ca sa fii impacat,intra pe Carfolio.com,iti trebuie explorer si jawa,acolo gasesti schemele electrice si te lamuresti.
onu
Mesaj de onu »
Azi am rezolvat problema la servodirectie. Am urcat masina pe cric si am asigurat-o cu capre cat sa pot intra sub ea. Am scos mufa de la motorul de servo si am verificat daca am 12v pe firele groase,nu avea nici cu contactul pus nici cu motorul pornit. Am cautat pe net scheme cu sigurantele de la motor,am fost surprins sa descopar alte sigurante sub panoul de sigurante si relee cel de langa baterie,acolo alte sigurante ca de tabla de consum mare de 30,60 si 100 A . Am constatat ca cea de 100 A era arsa,am inlocuit-o si aveam deja 12 la firele groase de la motorul servo. Norocul meu ca inainte sa conectez din nou mufa la motoras am luat borna,ca altfel ardea iarasi siguranta din cauza,probabil a motorasului blocat ca imi facea flama foarte mare la bornele bateriei. Am luat un ciocanel si am batut putin in pompa servo si am rezolvat problema ,nu mai facea flama la bornele bateriei. Am pus borna de plus la baterie apoi am pornit motorul si deja se auzea bazaitul de pompa servo. Am spus rezolvarea problemei in detaliu pentru cei care vor intanli situatii asemanatoare .
Va multumesc pentru raspunsuri si va doresc Drumuri Bune.
wiespE
Mesaj de wiespE »
Salut MINIoni! :) Nu stiu daca am postat unde trebuie dar sper sa imi dati si mie un raspuns. De curand am achizitionat un MINI ONE din 2004, merge bine si sunt multumit de el, treaba este ca se pare ca am 3 probleme si as vrea o indrumare de la voi ca poate ati avut si voi acleasi probleme. 1. Servodirectia merge relativ greu, adica, cam trag de ea....nu tremura sau sa faca vreun zgomot si am impresia ca pompa nu functioneaza. As vrea sa stiu si eu cum verific daca merge pompa si trebuie schimbat doar uleiul sau imi trebuie alta pompa (am vazut ca e cam 1400 lei :( ). 2. Daca imi poate spune si mie cineva daca distributia este pe lant sau pe curea, caci nu prea le am cu mecanica si carta tehnica(manualul de utilizare) a masinii nu o am. 3. Si cred ca as mai avea si o problema la caseta de directie...imi trage dreapta nu foarte rau dar trage.
Daca stai pe loc si incerci sa virezi putin la relanti,ar trebui sa se auda un bazait usor=pompa functioneaza.
Distributia este pe lant, nu ai de ce sa umbli la ea.
Daca trage directia intr-o parte, verifica presiunea in pneuri,daca este OK,mergi la verificat geometria rotilor.
:D Adrian lucreaza chiar si in concediu :!:
Sharpe scrie::D Adrian lucreaza chiar si in concediu :!:
Fac bani si-n somn. :D :D
wiespE
Mesaj de wiespE »
Salut. Am verificat pompa de servo si "bazaie" o sa ma duc in zilele urmatoare sa schib uleiul. Am verificat presiunea si rotile aveau presiuni diferite, cu diferente mari intre ele(asa mi-a zis baiatul ala de la vulcanizare). Va multumesc pentru raspunsuri. Drumuri bune!
Pasare
Mesaj de Pasare »
Salut! Ai descoperit sursa problemei? Ca momentan si eu ma confrunt cu aceeasi buba, am virajul foarte infranat si volanul revine cam 40% la pozitia initiala, in rest trag eu de el ca nebunu', ca se misca si greu :( Nu prea as vrea o veste de genul "trebuie schimbata pompa de servo", ca e cam costisitoare vestea asta :lol:
Blue is the favourite color of the Gods, if they ever had a favourite color.
