Tacanit motor !!!
Alexandru1683
Tacanit motor !!!
Mesaj de Alexandru1683 »
Salut
De curand am achizitionat un MINI COOPER R56 120 HP din Germania. Masina are 170k km .....a venit pe roti fara pobleme,o am cam de o luna .
1.Am observat de curand ca in momentul in care se incalzeste motorul incepe sa apara un tacanic ca Cel de injectoare dar mai pronuntat ??? Are cineva idee ce ar putea fi ???
2.Mecanicul mi-a spus ca am si o rola care fluiera intradevar se aude un fluierat subtiere cam ca Cel de la turbinele diesel si mi-a spus ca se numeste intinzator pompa apa si costa cam in jur de 1000 lei ? A schimbat cineva acest intinzator? Este adevarat ce spune?
Va multumesc iar daca poate cineva sa imi ofere cateva informatii raman dator cu o bere.
Multumesc!
Re: Tacanit motor !!!
poate sa fie doar cureaua ,prea uzata
dar de ce nu faci o vizita la un service :?:
Alexandru1683
Ideea e ca acum nu am numere o sa ii scot numere rosii abia in ianuarie . Iar la service mi-au spus ca imi fluiera acel intinzator si costa in jur de 1100 lei ceea ce mi se pare cam mult...
Iar acel tacanit care il aud eu apare dupa ce se incalzeate masina stand pe loc se aude dupa ce incep sa merg o perioada mai lunga mai dispare iar mai apare .. si tot asa iar in momentul in care ajung la service de fiecare data nu se mai aude :(
Alexandru1683
Cureaua a zis ca nu ar fi uzata ca am schimbat pompa de apa ca incepuse sa curga antigel ..si nu mi-a zis ca , ar trebui si cureaua schimbata ...
mecanici nu prea mai exista doar montatori si astia nu o sa-ti spuna nimic in plus
Alexandru1683
Revin cu noi precizari...am stat sa ascult mai mult directia de unde vine sunetul si observat ca vine de undeva de sub fitru de aer zona injectorelor...
E posibil sa tacane sau sa bata injectoarele sau rampa de injectoare..??
Apare cam dupa 10 - 15 min de stat la relanti se aude o perioada..dupa care dispare cateva minute iar apare ...?
Alexandru1683 scrie:Revin cu noi precizari...am stat sa ascult mai mult directia de unde vine sunetul si observat ca vine de undeva de sub fitru de aer zona injectorelor...
Nu bate rampa, nu bat injectoarele,bataia de injectore se manifesta doar la Diesel atunci cand se blocheaza un injector.Este probabil zgomot de la tacheti sau de la distributie.
daca esti din Buc vino la MINI Garaj sa ascultam impreuna 0722510604
Alexandru1683
Momentan un am numere abia in ianuarie ii scot. Si o sa dau o fuga pana la voi. Problema este ca nu se aude mere. Mi-a mai spus cineva ca at fi posibil sa fie canistra de carbon...???
Ce parere aveti?
257WUM
Mesaj de 257WUM »
Salutare!
Se aude pe stanga cum te dai jos din masina? Si la mine apare exact cum spui tu... la un moment dat nu are o rutina.. la mine cand se incalzeste nu se mai aude... eu tind sa cred ca se aude de la valvetronic... el este situat pe partea dreapta cum te uiti la motor din fata..
In momentul in care se aude acel sunet si o accelerezi putin dispare pt cateva secunde?
Este doar o parere !
MC R56 --> WUM
Stance in progress
