Nu face nimic cand dau la cheie
crystyan_stan
Mesaj de crystyan_stan »
Am o problema cu mini-ul meu 2006 care atunci cand vreau sa o pornesc si invart cheia nu scoate nici un zgomot drept urmare nu porneste.
Saptamana trecuta mi-a facut problema asta dar dupa 2-3 chei pornea :) dar acum nu mai vrea deloc.
Am dat jos electromotorul , l-am curatat etc ... testat cu cabluri la baterie pleaca. deci este ok partea cu electromotorul cat si cu bateria care este noua doar de o luna luata.
Are cineva idee care ar putea fi problema? Exista un electrician auto in bucuresti care sa ma ajute sa rezolv problema aceasta ?
Multumesc frumos.
Re: Nu face nimic cand dau la cheie
nu ti se aprinde nimic in bord?
ai verificat sigurantele?
electromotorul dat jos pe baterie invarte si montat pe masina nu inseamna ca nu ai destula tensiune pe baterie chiar daca e noua ,incearca sa iei curent de la alta masina pornita
verifica si incarcarea dupa ce o pornesti, degeaba e noua bateria daca nu ti-a incarcat-o
poti sa ai 9V in ea si o sa-ti invarta electromotor in gol
MihailP
Mesaj de MihailP »
Acelasi lucru l-am patit si eu, doar ca eu am fost mai norocos si Mini ul meu a dus buba cateva luni. In ultima vreme trebuia sa dau 4-5 chei ca sa o pornesc, apoi dadeam si 20, pana cand n-a mai vrut deloc.
Da jos electromotorul, schimba carbunii si bobina. Aproximativ 400 lei piesele.
