Probleme servodirectie
Re: Probleme servodirectie
In cazul in care o sa pice, de unde as putea achizitiona una si buna si eftina cum vor romanii?:D
One Good Turn Deserves Another!
Nu exista asa cevaDorut scrie:In cazul in care o sa pice, de unde as putea achizitiona una si buna si eftina cum vor romanii?:D
Ok:)) dar daca ti-ai cumpara tu? De unde ti-ai cumpara?
De la un magazin de piese auto
.Pompa costa intre 1050-1150Ron cu pompa veche la schimb.Eu recomand TRW.Pompa second este loterie , te poate lasa oricand.
daca bazaie in mers nu inseamna ca e stricata, asa se aud ele cand merg.Dorut scrie:Am comandat Pentosin CHF 11S, o sa-i schimb macar uleiul. Poate-i lungesc viata.
cand nu mai auzi bazaitul e problema, sau cand il auzi dupa ce ai oprit masina (inseamna ca a ramas blocata pe pornit si consuma bateria).
In mers nu se aude, doar ca e directia un pic mai greoaie, banuiesc ca asa trebuie. Pe loc se aude cand virez un tiuit.
e bine ca se aude, atunci e liniste, ca stai pe loc
- adyshu
- Localitate: Gaurain Ramecroix - Belgia
Salut,adrian scrie:Salut,
Verifica daca ai folosit uleiul care trebuie,respectiv Pentosin CH11S.Daca nu,inlocuieste-l cu acesta,e foarte important.Daca nu este asta,este pompa servo defecta
Este posibil ca volanul sa se miste mai greoi din cauza ca in instalatie nu este uleiul potrivit ? Cred ca nu este uleiul care nu trebuie pentru ca inainte de a cumpara masina proprietarul a schimbat pompa(cu un mecanic de ocazie) si nu cred ca pus ceea ce trebuie.Ca sa-ti faci o ideea cam cat de greu sa misca volanul ......, se misca un pic mai usor comparativ cu o Dacie 1300(cred ca asta este comparatia cea mai potrivita).Si cum mai spunea cineva aici,nu are acea elasticitate,adica ramane acolo unde il opresti.
Merci
Merci
Nu cred. Eu am mers cu un ulei Motul in ea vreo 2 ani si dupa ce i-am pus uleul recomandat de producator nu s-a modificat nimic.
Ce a facut o diferenta, insa, a fost inlocuierea alternatorului, probabil pentru ca nu primea destul curent pompa.
