Servo mini?
adrianbas
Re: Servo mini?
Mesaj de adrianbas »
Multumesc frumos
Danyutz
Localitate: Sibiu
Re: Servo mini?
Mesaj de Danyutz »
Legat de servo, am ridicat masina si am urme de ulei(?) pe pompa, nu-mi dau seama daca e de la furtunul de deasupra, sau de la ea. A mai patit cineva asa, exista documentari?
Multumesc!
Re: Servo mini?
Danyutz scrie:Legat de servo, am ridicat masina si am urme de ulei(?) pe pompa, nu-mi dau seama daca e de la furtunul de deasupra, sau de la ea. A mai patit cineva asa, exista documentari?
Multumesc!
nu exista nici o documentatie sunt clar 2 tuburi ce intra in pompa dar tind sa cred ca tubul "problema" este cel vertical nr 1 care vine direct la rezervor
aici alte detalii http://www.mymini.ro/myforum/viewtopic. ... ulei+servo
ulei mai ai in rezervor?
Re: Servo mini?
prima chestie ce se strica la servo si genereaza pierderi de lichid sunt cele doua furtune ce duc la vasul de nivel
cred ca am schimbat 50 de furtune pana acum....si inca mai vin
rama
Re: Servo mini?
Mesaj de rama »
Salutare tuturor,
Sunt proprietarul unui Mini R52 S Automatic de cca 10 ani merge sotia mea cu el si recunosc ca niciodata nu m-am uitat in astia 10 ani la masina.
M-am apucat de ceva vreme sa ma uit pe la masinuta si am constata mari lipsuri (de genul cauciucuri pline de galme, ulei si filtre neschimbate de 5 ani , placute de frana la fel se merge cu becul aprins ) chestii de doamna.
Ba chiar am comandat si strut reinforcement towers pentru ca desi nu sunt strambe suruburile clar doamna nu evita gropile (asta daca ma iau dupa cum arata cauciucurile )
Dupa ce am mesterit nistel (adica vo' 2 weekend-uri) am constat ca bineinteles NU mai este lichid in rezervorul de servo.
Buuuun, am completat cu lichid (verde Febi , greu de gasit zici ca ceream aur la magazin , etc) .
Am urmarit lichidul si este tot acolo in bidon de cca 2 luni deci nu sunt probleme grave.
Insa am observat ca sub masina cam totul este mazgalit in produsul verde. Deci de undeva se pierde.
Am dat vina pe furtunele de presiune de la servo dar inteleg ca problema este in alta parte.
Puteti sa imi spuneti unde sa caut ? Adica care sunt simptomele , etc . vad ca nu a facut nimeni un tutorial. Il scriu eu dar sa ma indreptati in directia buna sa nu caut cai verzi pe pereti....
Si nu in ultimul rand furtunele alea se gesesc pe undeva , la BMW nici nu vreau sa intreb la ce "preturi " au....
Re: Servo mini?
Se pare ca Febi verde nu este chiar uleiul de servodirectie recomandat de producator.
Furtunele nu se gasesc aftermarket, singura sansa daca nu vrei sa apelezi la originale este sa le demontezi si sa faci altele la un atelier de confectionat furtune hidraulice,unde vor folosi reductiile tale pe care vor sertiza furtune noi.
rama
Re: Servo mini?
Mesaj de rama »
Deci inteleg ca trebuie sa inlocuiesc lichidul cu Pentosin.
ok il inlocuiesc ma gamdeam la asta ... si daca tot mesteresc la furtune o sail schimb.
Sa gasesc insa Pentosin-ul ala de cumparat...
https://www.epiesa.ro/furtun-servodirec ... at-100592/
Furtunele se gasesc .. intebarea este alta : Astea sunt frtunele cu problema sau cel de-al 3 lea?
Ala chiar nu am reusit sa il gasesc ...si ... costa.
Re: Servo mini?
rama scrie:Deci inteleg ca trebuie sa inlocuiesc lichidul cu Pentosin.
principala problema sunt conexiunile cu rezervorul sau conexiunea cu pompa (tubul dintre rezervor si pompa) pe acolo se pierde, cazuri extrem de rare cand gasesti crapaturi pe furtune.
daca tot te apuci sa cumperi ceva ia Vaico, sunt f bine lucrate eu le am deja montate, dovada link http://www.mymini.ro/myforum/viewtopic. ... ulei+servo
Atentie!!! iti trebuie sa cumperi separat inelele de strangere
daca cauti gasesti :P uite aici Ulei servodirectie BMW CHF 11 S, 1L: https://www.emag.ro/ulei-servodirectie- ... ction=view
