Probleme trapa
Probleme trapa
I s-a intamplat cuiva sa aiba probleme cu trapa cand se deschide? La un mini 2003 1.6 benzina, cand deschid trapa parca se forteaza, tremura toata masina , se zguduie.. urmeaza sa o cumpar, de asta vreau sa stiu cat ma costa sa o repar. Si inca ceva, pare sa fie sparta pe undeva toba de esapament, e super ruginita, nu am apucat sa ma uit pe sub ea in ce stare este, presupun ca prezinta ceva rugina si pe sub.. costa mult o toba sa o schimb? Si mai are problema la usa soferului, cand o inchide nu se ridica geamul in sus, ca la cea dreapta. Ce este de facut? Si i-a mai schimbat si pompa servo, tot de la dezmembrari, cum fac sa imi dau seama daca e ok? Si la ce ar trebuii sa ma mai uit foarte bine ca sa nu ma pacaleasca? Ca fiind samsari.. va multumesc astept raspunsuri.
Re: Probleme trapa
Daca nu ai cumparat-o inca , las-o acolo la ei, ai de bagat bani nu gluma.
Re: Probleme trapa
Nu stiu, ceea ce ma face sa ma gandesc mai mult e faptul ca are toba ruginita, si restu nu am apucat sa vad ca nu am avut astazi unde sa o ridic, dar daca toba e asa presupun ca e toata mancata de rugina pe sub
Re: Probleme trapa
In ceea ce proveste trapa, e vorba de lubrifiere. Daca ii cureti sina si o ungi, nu mai ai probleme cu vibratul si mersul greu. Am patit si eu asta.
Tobele ruginesc, macaraua la geam se duce dupa un anumit nr de km, e problema uzuala. Pompa de servo e dupa noroc. A mea are 200k si vad ca inca ma tine.
O masina trebuie dusa la un mecanic sa o verifice, o ridici pe elevator, faci test compresie la motor, etc.
Re: Probleme trapa
Am inteles,mersi mult.asta ma gandeam sa ma duc sa o ridice daca accepta pentru ca am vazut ca si tescoapele sunt ruginite, discurile de pe fata iar sunt si ele putin, si suportii aia pentru placutele de frana.. ma gandesc ca o sa fie dezastru sub ea.. voiam sa cer parerea mai mult pentru ca sa stiu daca merita cumparata sau nu, inainte sa arunc banii degeaba, ca cineva mo- a spus ca daca e ruginita sub sa imi iau gandul de la ea
Re: Probleme trapa
Tocmai am aruncat eu o toba ruginita dar intreaga, daca stiam puteam sa ti-o pastrez
Toate ruginesc la un moment dat, daca nu are gauri nu o sa ai nicio problema.
Re: Probleme trapa
Pai asta e faza ca are vreo gaura ceva ca se aude urat
Vreau sa o schimb sa vad daca e toata sau doar cea finala, tu de unde ai luat alta? Si cat ai dat pe ea? Mersi
Re: Probleme trapa
unii dau bani grei pe Low sound exhaust system iar tu o ai gata implemnetata si vrei sa o arunciDeeastefy scrie:Pai asta e faza ca are vreo gaura ceva ca se aude uratVreau sa o schimb sa vad daca e toata sau doar cea finala, tu de unde ai luat alta? Si cat ai dat pe ea? Mersi
iti iau talonul politistii daca le zbori geamurile de la logan
