Zbarnait in bord de plastic ieftin si nu mereu..cand pun mana si apas pe bord..se opreste.La relanti nu se mai aude
Claudiu Renu'
Zbarnaie in mers bordul de la denivelari,exact la gura de aerisire..cea mica de pe mijloc si la drum lung.Cand apas se opreste..
Re: Zbarnait in bord de plastic ieftin si nu mereu..cand pun mana si apas pe bord..se opreste.La relanti nu se mai aude
Nu ai ce sa faci ,e ceva normal ,pe a mea o apuca primavara si toamna ......cred ca e sezonul de imperechere al greierilor !
....verifica toate tampoanele motorului inclusiv eclilibratul rotilor
Al serpilor!!Sharpe scrie:Nu ai ce sa faci ,e ceva normal ,pe a mea o apuca primavara si toamna ......cred ca e sezonul de imperechere
este un tacanit de plastic de pe mijloc aproape de geam?Claudiu Renu' scrie:Zbarnaie in mers bordul de la denivelari,exact la gura de aerisire..cea mica de pe mijloc si la drum lung.Cand apas se opreste..
daca da:
ai o bucata de plastic in fata ce centreaza bordul de plastic, aia tzacane, eu am dat jos tot bordul ca imi picase verigheta pe sub si la final am dat si de acea tija de plastic ce "nu sta fixa" si a trebuit sa o "pansez" cu banda izolatoare
Claudiu Renu'
Scuze pt intarziere..face acel zgomot cand pornesc aerul....aer baga cum trebuie.Doar la denivelari,gropi zbarnaie.Stii cumva sunt cunducte ceva pe acolo?
Claudiu Renu'
..conducte*..suna a plastic,iar daca apas pe acea grila de ventilatie usor..se opreste,dar zbarnaitul este cam pe toata lungimea bordului.
Claudiu Renu'
Se poate da jos partea de deasupra sa nteleg din schita ta?Multumesc
Totul are legatura cu temperatura bordului si a accesoriilor din plastic ale acestuia: grile, fante, imbinari, piese din plastic.Claudiu Renu' scrie:Scuze pt intarziere..face acel zgomot cand pornesc aerul....aer baga cum trebuie.Doar la denivelari,gropi zbarnaie.Stii cumva sunt cunducte ceva pe acolo?
Cand e cald afara si mergi cu geamul deschis, fara AC, bordul e dilatat si are temperatura ambientala normala. Masina va merge brici, fara niciun zgomot.
Cand pornesti AC, bordul se raceste, iar diversele elemente din plastic se conctracta un pic, numai bine pentru a avea joc si a se freca una de alta la denivelari.
Vei observa acelasi comportament zgomotos iarna, la rece. Dupa ce masina se va incalzi si prin conducte sufla aer cald, bordul va fi din nou silentios.
E o problema de proiectare la aceasta masina (generatiile 1 si 2 facute de BMW, abia la generatia a 3-a, cea actuala, bordul nu mai scartaie).
Claudiu Renu'
Multumesc...n am ce sa i fac??
tot timpul sunt solutii destul sa identifici clar natura acesteia....Claudiu Renu' scrie:Multumesc...n am ce sa i fac??
- scartaitul de tipul "frecuș" atunci rezolvi problema cu banda izolatoare textila.
eu spre exemplu în mijloc aveam un țăcănit iritant și nu tot timpul, când o apuca ....si cum am explicat, legat de o alta problema "grava" pierdutul verighetei, am desfacut tot bordul descoperind acel ștuț de plastic ... l-am pansat cu banda izolatoare si a disparut acel țăcănit
nu m/am oprit aici...plasticul ce imbraca stalpii frontali si pe alea pe margine le-am pansat apoi bordul pe marginile de sprijin cu caroseria...
- scatait din cauza schimbarii anumitor factori de exemplu temperatura ...si aici poti face ceva dar tot de desfacut tine...
iei banda izolatoare termica (pare putin cam mult) desfaci bordul si toata tubatia de plastic va fi imbracata cu aceasta banda...eu ti.as sugera sa imbraci DOAR tubul problema...ala care trosneste ...pe zona indentificata...
