R53: Baterie moarta + sunet ciudat din compartimentul motor
snap7
Re: R53: Baterie moarta + sunet ciudat din compartimentul motor
Mesaj de snap7 »
MiniRC31 scrie: click-ul ala tind sa cred ca iti vine di relee din cutia de pe partea dreapta cum te uiti ma motor...si acesc comportamanet este ca ai un consumator in scurt ce nu reuseste sa fie decuplat....ma repet este doar o subpozitie pt ca nu ne este clar de unde vine zgomotul...clcick
Aseara i-am dat curent si am pornit-o pt 5 minute.
Dupa ce am oprit-o si am scos cheia din contact, acelasi click-clack din compartimentul motor care a continuat pana a descarcat bateria complet.
Intr-adevar sunetul vine din partea dreapta a motorului, chiar de langa coltul dreapta jos al intercoolerului.
Am atasat o poza cu zona aproximativa.
SpOOk
Mesaj de SpOOk »
MiniRC31 scrie:
SpOOk scrie:
nu am dat nici o diagnoza ci am raspuns la ceea ce mi s-a oferit...
Dar nici nu ma refeream la ce ai zis tu :lol:
Tu ai dat o explicatie foarte pertinenta.
SpOOk scrie:
MiniRC31 scrie:
SpOOk scrie:
am inteles gresit Bogdan..scuze!
Poate Adrian ne da o mana de ajutor sa ne zica ce este este pe langa intercooler electronic (releu)....nu cred sa fie asa ceva acolo...
eu zic totusi ca este un fel de bazait ce iti vine de la pompa de directie este tot de acolo (dreapta jos cum ai indicat in poza) dar tre sa ajungi pe dedesubt...destul sa pui un cric pe care te poti baza pe partea stanga (a masinii, partea soferului) si sa iti bagi putin nasul dupa motor (vezi foto) acolo ai sa dai de o chestie cilindrica si cred ca va avea si un ventilator (este in spatele lui)
snap7
Mesaj de snap7 »
Sigur nu era bazait.
Era un sunet asemanator al unei clapete care se inchide si deschide incontinuu. F asemanator cu sunetul unui releu.
snap7 scrie:Sigur nu era bazait.
acolo pe dreapta cum ai indicat mai mult ca sigur nu sunt relee singura cutie unde ai sa gaseti relee (daca nu cumva s-a tras aiurea alte fire) este cea din dreapta filtrului...
spune-mi cand ai reusit sa o pornesti iti bazie pompa de servo? cand tragi de volan?..eu inca suspectez aceasta pompa..
cat despre "alternator" el este sitaut in partea stanga sub intercooler cum ai tu in poza...
snap7
Mesaj de snap7 »
Cand pornesc bazaie pompa servo, aprox. 10 secunde dupa care se opreste bazaitul.
Am facut poze cu indicatorii din bord, am pornit masina mai inainte.
Din nou aceeasi poveste, pornit - oprit - click-clack - baterie moarta.
Daca nu m-a tradat inca auzul, sunetul se aude din zona incadrata. Ca sa va faceti o idee, dupa ce am oprit motorul am vrut sa fac o scurta filmare sa auziti sunetul si sa vedeti locatia, dar nu am mai apucat. De cand am scos cheia din contact pana m-am dus in fata masinii, s-a dus bateria cu click-clack cu tot :lol:
OK m-am prins la ce spuui tu clickclack--este clapeta de acceleratie :lol: :lol: :lol: :lol: vezi sageata verde
dar nu e de acolo!!!!
daca tie nu iti mai bazaie pompa inseamna ca e dusa (ce am zis mai devreme)....pompa ti e atasata direct de baterie si e un mare consumator
snap7
Mesaj de snap7 »
Atunci vine din nou intrebarea: ce imi descarca bateria? :))
Si de ce clapeta de acceleratie functioneaza singura chir si fara contact?
Later edit:
Am scos masina la o plimbare scurta, servodirectia merge fara probleme, volanul se invarte usor atat pe loc cat si din mers. Am stat cu geamul deschis, bazaie. Dar... povestea se repeta, am ajuns acasa cu ea, am scos cheia din contact, gata bateria.
O duc la electrician si va tin la curent cu solutia :D
FlopP
Mesaj de FlopP »
Si eu sunt din Timisoara iar partea de Service o fac la Arad la Dl. Cristian Crisan (detine un Mini de 420CP cu care merge la Drag Racing - https://youtu.be/BQE6tqoUmro?t=4m45s).
Sunt foarte multumit de felul cum lureaza pe masinuta si stie cam toate dedesupturile. Stiu ca acest lucru inseamna o deplasare la Arad dar recomand.
Daca esti interesat, lasa-mi te rog mesaj pe privat si iti las detalile.
snap7 scrie:Atunci vine din nou intrebarea: ce imi descarca bateria? :))
Later edit:
uita-te cum ai inceput sa prezinti cazul tau...ca nu ai zis nimic ca tie iti merge serve OK....in cazul asta este clar trebuie sa pui testerul pe ea si sa vezi daca electromotorul incarca.
in cazul asta imi pun intrebarea daca la contact cand dai cheie la motor indicatorul de baterie se inchide...
este destul de logic ca fara contact directia sa mearga greu daca ea este hidraulica...si pompa nu este alimentata sa iti penduleze uleiul in caseta de directie...
eu am banuit pompa pt ca ai spus ca merge greu apoi se aude bazait cam 10sec..si apoi nimic...cazul pe care l-am avut eu din ce am inteles a fost ca pompa de directie nu mergea deloc cu motor pornit iar o specie de zgomot se auzea din pompa dar nu era sesizabila de deasupta mototului se auzea de sub... in fine...cazul meu este sigur specificat pt o pompa de directie defecta iar acest lucru nu face si cazul tau, asta e bine!!!
