Nou pe-aici, nou posesor de r50, probleme noi
tin2co
Mesaj de tin2co »
Hello! S-a imbogatit familia cu un r50. Toata lumea fericita, inclusiv un rulment care huruie intruna in sarcina. Ar parea ca e in cutie... nu stiu. Apoi cheia cu butoane are partea de inchidere centralizata stricata - o piesa de pe placa electronica sparta/rupta. Si cel mai grav (sau nu), duap vreo saptamana de mers zilnic cu ea, azi nu a vrut sa porneasca. Invarte ok, dar atat! Ceva sfaturi pentru problemele mele? Multumesc`
Re: Nou pe-aici, nou posesor de r50, probleme noi
sfat ......du-te la un service specializat MINI :!:
tin2co
Mesaj de tin2co »
Cu pornitul am descoperit. Cred. Nu bazaie deloc pompa de benzina. Am scos furtunul de la motor sa vad dc ajunge benzina si... nimic. O sa o inlocuiesc si revin cu raspuns. Celelalte 2 probleme raman. Le luam pe rand...
Vezi ca pompa aia are si o siguranta fuzibila si niste fire de controlat mai intai.Daca s-a ars e semn ca vechiul proprietar mergea numai pe rezerva cu benzina, era un aricios.
tin2co
Mesaj de tin2co »
Am verificat cu o lampa de control. Ajunge curentul la ea, dar nu misca. Ceva sfaturi, ce si de unde, eventual preturi? Trebuie schimbat cu totul, sau doar pompa? Multumesc!
se cumpara tot corpul de pompa ....oe =VDO
tin2co
Mesaj de tin2co »
Am rezolvat! Pompa nu era arsa, insa nu mergea, era blocata. Probabil de la depunerile din rezervor s-a gripat. In fine, am scos tot ansamblul, l-am desfacut, am luat codul de pe pompa si cu el la un magazin de piese auto, in 15 minute m-am intors cu o pompa noua cvare m-a costat pana-n 150 de lei. Am curatat carcasa de plastic, am montat pompa si am asamblat toate cele si gata! Mergeee! Atasez o poza cu codul de pe pompa, daca mai are cineva probleme. Daca nu se demonteaza pompa, pe net nu se gaseste decat tot ansamblul! R50, 1,6 2002 85Kw:
e bine de stiut :!:
993784031 Meat Doria = 49.5Euro
