Troncane hayonul
Re: Troncane hayonul
niste rautaciosi si niste invidiosi .... de blamati acest "mini-T"
din experienta mea si din culisele MINI Garaj s-au schimbat si reparat zeci de motoare de R56 cu diferite prb in special distributie ,apropo nu exista garnitura de baie doar loctite sau silicon VR,si doar doua motoare de R50 .....asa ca ce spun forumurile de afara egal cu zero.
Sharpe scrie:din experienta mea si din culisele MINI Garaj s-au schimbat si reparat zeci de motoare de R56 cu diferite prb in special distributie ,apropo nu exista garnitura de baie doar loctite sau silicon VR,si doar doua motoare de R50 .....asa ca ce spun forumurile de afara egal cu zero.
Generatia I are garnitura la capacul corespunzator baii de ulei, pentru gen. II s-a adoptat fixarea capacului de la baia de ulei cu silicon. La generatia II (inclusiv R56) picura ulei/ sunt scurgeri la un rulaj de peste 80.000 km, si la mine la fel, am depistat in a doua zi. Am schimbat modul de fixare al capacului prin intercalarea intre capacul baii de ulei si carterul inferior a motorului unei garnituri Ajusa (Spania). Cost 78 lei, dar ai o alta garantie. Mai stim si noi astia care avem motociclete "cu ce se mananca motoarele de masini..."
DA, e o singura garnitura ,ajusa.....pe realoem nu exista decat cod de loctite ,nu am avut prb cu scurgeri pe la baia de ulei,la orice interventie sa pune silicon VICTOR REINZ
Daca ne uitam la ceea ce scrie oficial BMW, pentru R56 nu se foloseste nici un fel de garnitura-Sharpe are dreptate 100%-este doar indicat sa folosesti procedura corecta de curatire si aplicare a etansantului, si mai ales calitatea acestuia.Ambele chestii in atasamentele de mai jos, mai exact procedura si tipul corect al etansantului.Restul de improvizatii sunt menite doar sa compenseze o baie cu suprafata de asezare deformata sau un etansant necorespunzator scopului utilizat.
Iar ai mai primit un Jack de la Sharpeadrian scrie:Daca ne uitam la ceea ce scrie oficial BMW, pentru R56 nu se foloseste nici un fel de garnitura-Sharpe are dreptate 100%-este doar indicat sa folosesti procedura corecta de curatire si aplicare a etansantului, si mai ales calitatea acestuia.Ambele chestii in atasamentele de mai jos, mai exact procedura si tipul corect al etansantului.Restul de improvizatii sunt menite doar sa compenseze o baie cu suprafata de asezare deformata sau un etansant necorespunzator scopului utilizat.
M-am chinut 1 ora ca sa curat porcaria aia de silicon, s-a intarit ca betonul, si tot curgea pe extremitati la baie
Nu m-am uitat la motoarele din lista ta, mai exact N16 si N18, am deschis la un motor uzual N12B14A si N12B16A, de 75hp, 95hp,115hp si 120hp, care echipeaza modelele One si Cooper.Am inteles ca asat este motorul impricinat, nu N16 sau N18.
Roscovana are un N12B16 de 88kw X 1,34=117,92 CP, pe romaneste 120 CP
Scula de care amintesti, nu poate fi decat o razuitoare din material compozit /fibra de stica, nu se curata acele suprafete cu scule metalice pentru ca fata carterului este de Al si pot ramane urme. Asa am doua scule din textolit de 1.5 mm si de 3 mm, profilate la cap/spatule, cred ca le-am prelucrat in urma cu 10 ani si sunt sunt OK. Dar nu am intalnit pana in prezent silicon asa de intarit
Am curatat Victor R, dar nu era in stadiul acesta
. Mai degraba, eu cred ca au pus Loctite
