Probleme bec faza lunga/scurta
Am un Mini one din 2007 (R56) de 1 saptamana i-am schimbat becurile originale (halogen) cu unele LED diferenta este semnificativa dar am cateva probleme cat de cat deranjante:
1-cand le aprind licare de cateva ori;
2-imi tot da in bord bec ars si pe faza lunga si pe scurta; bunnn am dat comanda de ceva Error free antifikering LED ( https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1epfVXY_I ... 40x640.jpg ) , dar tot degeaba, eroarea in bord tot mi-o arata si daca dau de pe faza lunga pe scurta sta cam 5 secunde si dupaia comuta.
Ce sugestii sau/si rezorvari ar fi?
Re: Probleme bec faza lunga/scurta
Cateva detalii:
-ce tip de LED-uri ai(putere, lumeni, brand)?
-care este modul de racire al dispozitivului electronic?
Cateva detalii:
Sunt si eu interesat de subiect. Tot caut de ceva vreme, insa nu prea imi place ideea de racire cu ventilator si nici cea cu sireturile acelea metalice care disipa caldura pe langa fire. Astept sa mai evolueze putin tehnologia.
Salut, scuze nu mi-am dat seama sa mentionez si astea , becurile sunt: NightEye LED 50W(25w/bec) 6500 K 8000LM modul de racire este pasiv cu radiator fara ventilator - https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1SsHGQVXX ... 40x640.jpg (h4)dedant68 scrie:Salut,
Cateva detalii:
Ai eroare pe body computer din cauza ca linia CAN nu vede rezistenta electrica a becurilor.Iti trebuie un mic montaj electronic care pacaleste CAN line.Probabil ca ce ai cumparat nu e ce trebuie.
Cauta mai adanc pe net sa fie dedicat pentru becurile de puterea celor instalate.Din cauza asta ai si intarziere la aprindere si comutare.
Ma intereasa mai mult tehnologia daca este adaptat al canbus. Ai o eroare de bec ars sau consum mic detectata de calculator, tehnologia CREE a rezolvat problema de genul acesta. Ce brand le produce?
Cum ai incercat sa stergi eroarea si cu ce?
Am eroare de bec ars, cand comut de pe scurta(moartor respectiv aprins) pe lunga imi da imediat eroare de bec ars(martor respectiv aprins), am incercat sa sterg cu IMPA. Nup nu are tehnologie Canbus deasta am si cautat sa cumpar un capacitor care stie cand bus in speranta ca ma scapa de licarire si eroare in bord.
Trebuire 'pacalit; ECU, cam asa se spune...am rezolvat probleme de genul acesta pe semnalizari. Trebuie verificat cu un rezistor de 5w si 33 ohm(ceramic), dar can-bas este foarte selectiv.
hmm asta oare sa isi faca treaba? https://www.amazon.de/7506-1073-1095-11 ... +capacitor
sau
https://www.amazon.de/gp/product/B071F2 ... N3V3&psc=1
ca e de la aceeasi firma si poate poate
sau
Da rezistoare de genul acestea, eu am gasit la 'electronica' , dar l-au desfintat in Targoviste. L-am calculat in functie de releu si valoarea curentului ( adaptam LED pe relee electromagnetice). Aici la can bus este altceva... In foto nu spune pentru ce putere a LED-ului sunt rezistoarele, din ce am citit, ne informeaza ca rezolva problema. Dar alta varianta nu ai decat sa testezi un set...pretul nu este mare.
