Probleme bec faza lunga/scurta
Re: Probleme bec faza lunga/scurta
Ok si pe care mi-l recomanzi? Pe cel de la NightEye sau celalalt de 50w?
Vad ca LED-uri sunt de la Night Eye, atunci cumpara tot de la ei, in ideea/speranta ca stiu de problemna si tot ei o rezolva...asta este o cale 'normala;
Se pare ca masinutei nu ii plac deloc LED-urile, am schimbat si becurile de lumineaza numarul de inmatriculare in LED si da eroare de bec ars , am schimbat becurile de la picioare sofer si pasageram pus RGB si tot nu ii convin(la sofer licare pana ii convine lui sa stea aprins, iar la pasager trebuie sa il aprind eu din telecomanda) , plafoniera am schimbat-o din w5w in c10w asta am vazut ca ii convine nu face figuri
Referitor la problema principala cu farurile, am dat comanda de rezistor (1 Pair of H4 9003 HB2 6 Ohm LED Load Resistor Fix Hyper Flash Blink Canbus Error Warnunterdrücker Decoder by AutoBaBa) 50W 6Ohm , astept sa ajunga sa le montez si sper sa imi rezolve si eroarea din bord si scurta licarire cand pornesc farurile
In situatia in care se inlocuieste toate sursele de iluminare exterioara de tip incandescent si halogen,cu surse LED, rezulta o economie de aprox. 20-25euro /an in valoarea combustibilului, plus alte beneficii legate de calitatea si iluminarii. Tendinta producatorilor de automobile este indreptata spre sursele LED, surse care prezinta un avantaj fata de xenon( 60% flux luminous mai mare la aceeasi putere). Problema este legata de aceste tipuri de surse LED care au invadat piata si mai toate se lauda ca au rezolvat problema “eroare de bec ars in bord”, dar practic nu este asa. Am intalnite LED-uri de putere a caror sursa de curent a functionat numai 1 ora
, sau la altele nu functiona ventilatia. Un brand recunoscut pentru sursele LED si nu numai pentru auto/moto, este CREE din SUA, iar produsele lor sunt apreciate. Ex. varianta de 36W faza lunga/ scurta pe H4/ conector P43t, are rezultate bune, iar daca se ia in calcul cele 40.000 ore de functionare, masina ajunge la 'fier vechi' si susele LED sunt inca in functiune
@LucianR
Vezi daca becurile de far sunt legale-nu prea cred-poti sa dai de un politist mai nervos sa-ti ia talonul.Plus ca e corect sa te gandesti si la cei care merg din sens opus noaptea,daca oglinzile farurilor nu sunt adaptate pentru aceasta sursa de lumina s-ar putea sa te "pomeneasca"multa lume.
Cred ca 10% din automobilele din RO au iluminare exterioara cu LED, si nu am auzit pana acum ca cineva sa aiba certificatul de inmatriculare retinut pentru ca are sistem LED
In plus lumina LED este alba si nu deranjeaza pe conducatorii din sens opus, cea produsa de halogen este orbitoare
Politistul nu are dreptul sa ridice capota, numai daca este insotit de echipaj RAR, si chiar daca se ajunge la caz extrem ( tot ce este posibli prin RO
) sistemul este 'plug and play' nu sunt modificari ale instalatiei.
Daca are un sistem clasic de dispersie a luminii, cum se intalenste in prezent la farurile pe halogen si primele modele de bec xenon (varianta pre-facelift la mini), intr-adevar, un bec mai puternic se traduce prin deranjarea celorlalti participanti la trafic.
Un sistem cu lupe are rolul de a focusa mult mai bine fascicolul luminos si indiferent cat de puternica e sursa de lumina nu are importanta pentru cei din fata, pentru ca exista o lamela in interior care "taie" conul de lumina sub nivelul ochiului. Sura: vechile si noile mele fauri - teste
Din acest motiv toate masinile noi dotate cu instalatie xenon sunt obligate sa aiba auto-level si spalator de faruri. Auto level ca sa tina lumina sub nivelul ochiului indiferent cat de incarcata e masina si spalatorul ca sa impiedice mizeria de pe sticla sa disperseze lumina.
Mi se pare o idee buna sa-ti schimbi becurile clasice cu filament cu varianta led strict din motive de durata de viata si eventual luminzitate mai buna. Ca sa nu mai ai probleme cu senzori de bec ars, trebuie gasite becuri led cu o rezistenta suplimentara montata pe ele, ca sa simuleze consumul pe circuit al unui bec cu filament si in felul asta nu o sa mai arunce erori aiurea. Dar acea rezistenta o sa-ti anulele si consumul mic nativ al unei diode electroluminescente.
Eu am facut proble cu becurile de la numar. Fara rezistenta imi licareau daca era instalatia oprita si stateau ffff putin aprinse mereu cand era masina incuiata (curent rezidual pe instalatie si cum led-ul consuma atat de putin, statea aprins). Cand am trecut la niste becuri mai bune cu acea rezistenta pe ele se comporta ca un bec clasic cu filament. Trebuie facute probe ca si astea sunt de diferite intensitati si culori. Marea majoritate de pe ebay si aliexpres sunt cu lumina 6k (un alb, albastrui) si mult prea puternice. Am gasit unele de la philips cu lumina alba curata (4k) dar nu mai stiu de unde le-am luat
tocmai mi s-a ars unul dupa 2 ani de folosire. Cred ca s-a ars din cauza ca e incinta f mica si nu are unde sa se disipe caldura. Cand ploua afara in zona led-urilor este uscat complet plasticul de la haion unde e butonul.
- asta spune multe despre temperaturile de acolo
Cei 0.02 $ ai mei
Cei 0.02 $ ai mei
Problema cu lumina orbitoare este cand inlocuiesti cu Xenon becul cu halogen dintr-un far normal si nu montezi lupa, aici da si am vazut ce se intampla... Dar, daca la un far normal cu halogen, montezi LED, nu apare orbirea pentru ca lumina este directionata si nu se disperseaza in incinta farului( imi pare rau ca nu am foto la acest capitol
Nu, problema cu lumina orbitoare este data de constructia farului. Daca este gandit pentru bec halogen cu intensitate mai mica, are acele "oglinzi" in spate. E complet irelevant ce bec folosesti si cele led care sunt facute sa inlocuiasca becurile pe halogen tot in toate directiile vor emite lumina, care la randul ei va fi reflectata in fata de acele oglinzi din constructia farului.
Ce ziceam de lupa este alt far cu totul. Eu inainte aveam xenon in lupa, acum am halogen in lupa, aceeasi mancare de peste.
Tehnologia CREE fixeaza lupa pe LED si elimina difuzia in far, si mai sunt branduri care lucreza OK. Ei stiu problema dispersiei in farurile pentru halogen si de aceea au si rezolvat-o prin constructia LED-ului.
