Reparatie nereusita
Anonim Anonim
Reparatie nereusita
Mesaj de Anonim Anonim »
Salut, o sa fie un mesaj ceva mai lung deci daca aveti timp as fi recunoscator.Vin cu o problema si am nevoie de ajutor.
De ceva timp masina “merge rau” in sensul ca singurele probleme sunt la plecarea de pe loc, da un pic in nas dar nu mereu, depinde cat de mult este turata, si cand dau cu spatele da in reprize, nu da fluent.In rest nu sunt probleme la mers.
Am fost la un service ce se pricepea la Mini, nu la unul care vedea aceasta marca pentru prima oara, deci se pricepeau.
Mi-au spus ca da eroare de Vanos, si ca ar trebui sa schimbe solenoidul de la Vanos ca sa “mearga bine.” Zis si facut, l-au schimbat si am dat o tura sa vad cum se comporta cu cel nou.
Desastru !!! ..masina megea prost tare si pe deasupra turometrul oscila in jos, dadea sa moara, urca repede la 1000, si tot asa..l-au pus inapoi pe al meu (solemonoidul).Cand am plecat acasa, in 5 minute de la plecare in mers mi-a murit motorul de 4 ori la rand, intre timp isi revenise si pana acasa nu a mai facut “urat”.
Seara am iesit la o tura si cand mi s-a incalzit motorul, la semafor aveam oscilatii oribile, scadea ca si cum moare si ce m-a socat e ca atunci cand puneam frana de la 70km/h imi scade acul pe la 5-600 si urca inapoi, ceea ce nu am mai vazut la nici o masina in viata mea.
Tot se insista ca e vanosul de vina si ca trebuie schimbat, bun, am inteles doar ca inainte nu avea oscilatii in halul asta turometrul.
Ce este de facut pana schimb vanosul ca sa isi revina acel turometru.
Va multumesc.
Gabriel CT
Re: Reparatie nereusita
Mesaj de Gabriel CT »
Ce model Mini? Nu ai precizat motor transmisie etc.
Dupa inlocuire solenoid vanos se face adaptare cu tester.Obligatoriu.
Anonim Anonim
One r56 2007 1.4 benzina.
S-a facut adaptare cu tester, dar nu il accepta masina.
DACA NU SE POATE FACE ADAPTAREA ......MONTAJUL PROST AL VANOSULUI E DAT DISTRIBUTIA PESTE CAP !!!!
Anonim Anonim
montaj prost al solenoidului vrei sa spui?, acum am venit sa-mi dea o resetare pentru ca dupa ce l-au scos pe al lor si l-au pus inapoi pe al meu n-au mai dat resetare, a ramas resetarea de la cel de la ei. Incerc, sa vedem.
SOLENOIDUL NU E TOT UNA CU VANOSUL .....ne-am inteles prost ,solenoizii se pot inversa intre ei ,vanosurile NU
TU AI O DEREGLARE DE VANOS SI SE FACE ADAPTARE cu testerul ,daca nu se poate trebuie schimbata distributia
Pai ceva nu e in regula, service care se pricepe dar tester care nu este acceptat de masina.
????????Ce zici, parca nu e de bine.
Defectiunea pe VANOS electrovalva se rezolva in prima faza prin curatare sitei plonjorului si montarea electrovalvei, fara interventie pe soft. Mecanismul hidraulic VANOS se defecteaza greu, problema ta nu este din VANOS. Codul de eroare daca a existat, a fost interpretat gresit. O problema banala legata de filtru de benzina infundat sau o bujie care nu functioneaza, pot sa fie cauze pentru defectiunea ta. Daca ti-au conectat testerul, sa-ti spuna ce cod de eroare au citit.
