Portiere blocate
Portiere blocate
Buna ziua!
Am un mini cooper 2004 si am o mica problema.
Zilele astea a fost destul de frig si au inghetat manerele. Cu toate astea, fara sa apas foarte tare pe manerul portierei din stanga, aceasta s-a deschis normal.
Am pornit la drum iar la destinatie nu mi se mai deschidea nicio portiera din interior.
Am coborat geamul din stanga sa incerc sa o deschid pe exterior. nu am reusit. am coborat geamul din dreapta si am avut noroc. mi s-a deschis portiera din stanga actionand manerul din exterior.
Solutii?
Multumesc!
O zi buna!
Solutii?
Multumesc!
O zi buna!
Re: Portiere blocate
A. In prima faza tinand cont de conditiile climatice poti incerca cu o solutie de degivrare/spray si dupa accea sa aplici un lubrifiant mai putin gras pe mecanismul de inchide.
B. Daca situatia nu se rezolva, incuietoarele de la usi au doua motoare integrate care sunt pentru a zavori prin 3 pozitii mecanice diferite, sistem controlat de BC1 :
- deschidere(usile pot fi deschise din interior sau exterior prin eliberarea manerelor);
- blocare central (singulara) - usile pot deschise numai din interior prin eliberarea manerelor;
- blocare centrala( inchidere dubla) -usile nu pot fi deschise de la niciun maner;
Sistemul intra in actiune dupa ce pasagerii sunt si masina se deplaseaza, deci trebuie verificata starea ultimei comenzi si pozitia actuatorului (acces interior usi).
Numai bine,
Numai bine,
Solutie temporara si rapida:
Toarna un pahar cu apa fierbinte pe tabla, oarecum intre maner si unde se termina usa. La mine a mers de fiecare data.
Dupa ce reusesti sa le deschizi, urmeaza ce a zis dedant la punctul A
Am inteles! Voi incerca cu WD40.
Multumesc foarte mult!
nu ai inteles nimic.....ingheata mecanismul in interior ..cum da-i cu wd pe broasca usii ...singura metoda simpla este sa parchezi masina intr-o parcare subterana si sa vizionezi un film, timp in care se dezgheta mecanismul
WD40 este frectie la picior de lemn in cazul tau.Daca este inghetat mecanismul degeaba.Sharpe ti-a dat solutia temporara.
Daca vrei sa folosesti un spray, atunci asteapta sa se dezghete si cauta pe net un spray care elimina umiditatea, se folosesc de obicei in domeniul electricitatii si electronicii.La vara cauta o vaselina siliconica, cel mai bine spray, demonteaza fetele de usi si unge cu spray tot ce misca pe acolo.
Dupa ce s-a dezghetat am dat cu wd40, la urmatoarea ninsoare si inghet nu am mai avut probleme.
Caz rezolvat!
Multumesc foarte mult pentru sfaturi!
Caz rezolvat!
adrian scrie:WD40 este frectie la picior de lemn in cazul tau.Daca este inghetat mecanismul degeaba.Sharpe ti-a dat solutia temporara.
Cu siguranta voi face acest lucru! Multumesc foarte mult!
