Salut
Cum pot afla ce frecventa folosește cheia mașinii mele pentru închiderea și deschiderea ușilor?
Multumesc
Frecvență telecomandă
Re: Frecvență telecomandă
Frecventa semnalului radio folosit de catre telecomanda este 315 MHz. Semnalul este convertit de catre receiver in semnal digital si apoi trimis la BC1 pentru decodare.
dcmilitaru
- Viteza 1
Mulțumesc
Am văzut ca sunt doua variante 315 și 422
As vrea sa mai fac o cheie, dar cred ca e mai bine sa apelez la un centru specializat.
Europa si Asia 433.92MHz, America 315MHz.
Daca nu ai scule dedicate si ceva practica in domeniu , nu poti sa-ti faci singur o cheie.Telecomanda se poate programa la modelul facelift foarte usor, la prefacelift ai nevoie de ceva scule.Programarea unui chip nou pentru imobilizator este mai laborioasa, presupune citirea eepromului din EWS, si scrierea unui chip nou cu Zed Bull -de ex.-..
Mergi la o persoana specializata, ajungi pe la 400Ron.
dcmilitaru
- Viteza 1
Mulțumesc amandorura pentru răspunsuri.
Diferența este destul de mare între o cheie comandata pe net pe care sa o programez eu și prețul unei chei la un centru specializat. Masina este un r52.
Mai studiez...
Mai studiez...
Buna ziua,adrian scrie:Europa si Asia 433.92MHz, America 315MHz.
Si eu am o problema la un R53 ,nu se deschid usile din telecomanda.
Poti sa imi recomanzi pe cineva care stie sa rezolve aceasta problema.
Bateria este schimbata si telecomanda transmite pe frecventa buna.
Multumesc.
Vezi ca sunt pe net cateva tutoriale, cum sa faci invatarea cheii.
Din manual
Here's the "Remote transmitter (key) programming" page from the 2002-2006 Bentley manual. They picture a clamshell (two button) key to go with the steps.
1- Close all doors
2- Switch ignition switch to KL-R*. Switch to OFF within 5 seconds and remove key.
3- Within 30 seconds, press and hold unlock button and at the same time press and release lock button 3 times. Completed [sic] within 10 seconds.
4- Release both buttons. Doors lock/unlock to signal a successful initialization.
5- If additional keys need to be initialized, repeat steps above within 30 seconds.
Switching to KL-R= that it is the run position without starting the car.
https://new.minimania.com/article/2464/ ... __02-07-04
Din manual
1- Close all doors
