Recomandare bujii - Mini Cooper R50
Re: Recomandare bujii - Mini Cooper R50
Cum cei de la care am comandat bujiile Denso nu au cantitatea necesara, am ales sa renunt la comanda si sa merg pe original - NGK BKR6EQUP V-LINE.
Intrebarea mea este ce cod au aceste bujii in comert?
Am gasit o referinta la codul 6343 - https://www.autokarma.ro/bujie-cu-scant ... pa_order=8 . Sunt aceleasi bujii?
Sau varianta BKR6EIX- cod in comert 6418 - astea au electrodul mijlociu Iridium
Sunt in ceata totala...
O varianta mai scumpa pentru o bujie performanta. Pe site-ul lor gasesti si variante mai ieftine pentru motorul tau. Dar 100k inseamna ceva!
https://www.autopieseonline24.ro/ngk/1040978
Da,6343 e v-line înlocuitor de oe
6418 e iridium bujie cu un singur electrod
Multumesc frumos!
Am comandat 6343 NGK.
Am schimbat bujiile, cele de pe masina erau tot NGK BKR6EQUP doar ca pe ele mai scria si BMW.
Sunt putin in alerta pentru ca am gasit ulei pe doua bujii. E normal sa fie?
Am atasat cateva poze cu "operatiunea".
Bujiile bmw sunt de când e mașina din cauza asta arata asa urat
Sau au fost schimbate de fostul proprietar la un service BMW, care a montat bujii originale.Sharpe scrie: Joi Mai 16, 2019 12:02 am Bujiile bmw sunt de când e mașina din cauza asta arata asa urat
Ai dreptate adrian, au fost schimbate in Germania, la un service BMW, am factura si devizul care atesta acest lucru.Totusi, m-am speriat putin cand am vazut ca doua dintre ele au urme de ulei.
Salutare, revin cu o problema care a aparut din senin, dupa un drum de 20 de km prin minunatul Bucuresti... Dintr-o data, s-a aprins martorul de la baterie, iar turatia a inceput sa scada la un anumit interval de timp, iar in momentul in care turatia scade si isi revine, martorul de baterie se stinge si se aprinde.
Am postat si un videoclip, care sper sa ma ajuta sa rezolv aceasta problema:
https://www.youtube.com/watch?v=VEkexe5hy6I
Aveti idee de la ce este? Sa aiba legatura cu bujiile? Mentionez ca am mers doua zile (aprox 60 de km) cu bujiile noi si n-am avut nicio problema.
nu are legatura cu bujiile
masoara incarcarea alternatorului,verifica bateria, cureaua daca e slaba
