Un mic vis ...
Re: Un mic vis ...
Deci deci deci...e de VIS VIS VIS. Ce bari, ce negru , ce grila. E perfecta!
~ Think MINI! ~
- catalinord
- Viteza 3
Re: Un mic vis ...
BELIEVE . . .
- ToyCooper82
- Localitate: Timisoara
Re: Un mic vis ...
chiar superb aerokit....WWWWWOAAAAUUUU
-ing
sa iti traiasca fara probleme si zgarieturi!
- catalinord
- Viteza 3
Re: Un mic vis ...
Mersi mersi ... oricum nu recomand ... mai ales la noi .. de ex. de cand cu ninsoarea mie cam frica sa merg cu ea pe stradute nedeszapezite ca e foarte jos si efectiv ari cu ea prin zapada si sa nu vorbesc de parcare ca pe langa ca nu poti sa urci nici o bordura pe timpul zapezi efectiv nu gasesti unde sa o parchezi. In concluzie arata foarte bine dar nu e practic deloc.
BELIEVE . . .
- ToyCooper82
Re: Un mic vis ...
daca te gandesti sa il schimbi dai un anutz la "JE" eu sunt interesat
- catalinord
- Viteza 3
Re: Un mic vis ...
La mine cand ma duc in service (inclusiv RAR cand am fost la indentificare) daca nu au elevator si au rampa din aia normal gen sapata in pamant imi loveste protectia de sub bara in placa de lemn care de obicei e fixata pe sinele de la rampa. Adica sub bara din fata exista o protectie de plastic care vine in jos adica protectia nu e ca un scut de la motor de exemplu e in prelungirea barei. Nu stiu la tine cat de joasa e bara din fata dar la mine ma opresc cu ea in bordura daca incerc sa o urc, acum evident depinde si de cat de inalta e bordura dar iti spun ca eu am ramas uneori surprins ca nu trecea peste niste borduri normale.
Intradevar nu e bine sa urci bordurile daca iti pasa de jenti dar depinde si cum le urci ca daca lovesti masina de bordura clar ca o sa le indoi, daca urci usor si elegant si mai ales daca nu parchezi toata ziua buna ziua pe trotuar nu le indoi, acum depinde si de fiecare.
BELIEVE . . .
Re: Un mic vis ...
nu stiu pe ce strazi mergi tu Klaude... dar si eu rashchetez toata zapada prin bucuresti... la fel si bordurile (daca ma duc cu botul prea aproape la parcari)
