Detin un Mini R53 Cooper S
Au fost schimbate: ventilator, radiator, termostat, racitor ulei, garnitura chiuloasa, buson vas expansiune, garnituri capac motor, baie de ulei + garnitura. Toate piesele sunt noi.
Problema e ca arunca apa din vasul de expansiune si ajunge la punctul de fierbere. Ventilatorul se declanseaza treapta 1 la 105 grade.
Cand e pornita la rece nu se vad bule de aer sau ceva in vas, cand desfac surubul de aerisire scoate doar aer si abur dupa ce se incalzeste. Nu curge lichid pe nicaieri.
Ma poate ajuta cineva cu o solutie?
Multumesc.
						Probleme racire
Re: Probleme racire
Ati verificat si pompa de apa?
Re: Probleme racire
E cam grav , se lasa cu schimbat de garnitura chilasa  , avem una la MINI Garaj cu aceleași simptome si am desfăcut-o
Te asteptam
Tel 0722510604
							Te asteptam
Tel 0722510604
						Re: Probleme racire
pai a schimbat-o deja.... poate e vorba de planeietate a chiuloasei?Sharpe scrie: Mie Oct 09, 2019 9:21 pm E cam grav , se lasa cu schimbat de garnitura chilasa , avem una la MINI Garaj cu aceleași simptome si am desfăcut-o
Te asteptam
Tel 0722510604
						Re: Probleme racire
Buna  ziua  ! Am cumparat un mini R50  cu multe probleme pe partea de racire  nu pornea electroventilator  nici pe prima nici pe a 2 treapta , garnitura de chiuloasa  arsa , am facut  planeitatea  garnitura  noua , termostat  nou, senzor temperatura  nou , electroventilator nou . pompa apa noua. cu toate  aceste  nu porneste  ventilator  , cu ajutorul la un tester diagnoza delphi  il pornesc  pe prima si a a 2 treapa . cu motor  pornit urca apa in vas  si nu porneste  ventilator racire radiator .  Nu stiu ce sa i mai fac ...
