Arcul a fost schimbat deoarece cel vechi a cedat, am cumpărat un Monroe sp3399. Dacă este arcul, nu prea găsesc nimic de nivelul de rigiditate pentru mini, știu că există dar nu știu ce să cumpăr, dacă este altceva poate îmi spuneți voi. Mă puteți ajuta va rog??
Problemă arc spate mini cooper r50
Bună seara, mă lovesc de o problemă la mașinuță ( mini cooper r50 din 2001) după schimbarea unui arc pe spate, practic îmi atinge janta/ anvelopa (r17) de plasticul de protecție.
Re: Problemă arc spate mini cooper r50
Ce dimensiune e anvelopa? Si cine a montat arcul?
Trebuiau schimbate amandoua
Anvelopa este 205/45/R17
Arcul a fost schimbat la un service de cartier.
Da nu neg că trebuia să le schimb pe amândouă, problemă e ca nu stiu ce sa fac, sa iau un arc la fel ...cum ar fi și normal....sau sa iau alt set după alți parametri.
Sa mai cumperi încă un arc si sa-l schimbi in alt service , poate primul mecanic a gresit montajul , schimb si flanse de amortizoare
ok, multumesc mult.
Bună dimineața tuturor,
Revin cu problema care începe să mă calce pe nervi.
Am cumpărat arcuri noi oem, 0 rezultate, am cumpărat bucșele de braț ( cele care prind brațul de caroserie)+ bucșele bara stabilizatoare+ bietele antiruliu, 0 rezultat, am mers la mecanic și după 5 minute de examinare " ai rotile prea mari", fara succes am incercat sa ii explic că o am de 2 ani și nu am făcut nici o schimbare la jante, anvelope plus că dimensiunile sunt trecute în carte și pe stâlpul mașinii.
Pus poza cu bucșele braț vechi....sunt cele mari de pe generația 1, cost 800 Ron bucata.
VA ROG FRUMOS dacă aveți idee ce ar putea cauza problema pentru că nu mai pot sa dau bani fara sa rezolv nimic.
P.S.- adaug ce roata atinge undeva in spate de plasticul de protecție deasupra clemelor care țin protectia de caroserie.
O geometrie ai incercat ?
Oricum trebuie să o faci .la ce piese ai schimbat!
Am făcut și geometria, a ieșit totul în toleranță, pe partea dreapta spate la limita paralelismul, a spus nenea că este posibil sa am ceva fugit dintre braț sau fuzeta dar este inca in toleranță. Săptămâna viitoare merg la un stand de verificare profesional și vă țin la curent.
a fost puse arcurile bine? cum stai cu flansele si daca au fost instalate cum trebuie. amortizoarele cum sunt?
