Pagina 2 din 3
Re: Faruri aditionale + faruri ceata (instalare step by step)- Mini Cooper
Scris: Sâm Mai 06, 2017 11:09 am
Salut!
Kit faruri ceata:
in sfarsit am reusit sa conectez partea electrica a acestui kit retrofit si "inca" nu functioneaza desi documentatia cu care a venit kitul spunea ca "nu" este necesara decodare .... :? si ma gandeam intr-o prima faza ca sunt probleme electrice.... :( :roll:
Adrian: ce inseamna NAS in cazul asta caci gasesc Fog in 2 zone diverse al fisierului psw....
sa inteleg ca in cazul meu este necesar sa activez doar FRONT_FOG_ENABLE ?
FOG_DISABLE_WITH_TRAILER
aktiv
FRONT_FOG_NAS
nicht_aktiv
FRONT_FOG_ENABLE
nicht_aktiv
HEADLAMP_LEVEL_TYPE
manual
INERTIA_SW_FITTED
nicht_aktiv
MISLOCK_BEEP_ENABLE
nicht_aktiv
REAR_FOG_ENABLE
aktiv
Scris: Sâm Mai 06, 2017 11:13 am
Eu am montat kitul original fara nici o adaptare ,functioneaza ireprosabil.
Scris: Sâm Mai 06, 2017 11:27 am
adrian scrie:Eu am montat kitul original fara nici o adaptare ,functioneaza ireprosabil.
tot de la bmw, pardon Mini l-am luat:
2 faruri ceata
cablu aferent
releu
siguranta
unitatea centrala cu switch-uri
etc..
este cel atasat
numai ca dupa instalarea fizica: cablare etc nu se aprinde ledul de pe intrerupator si nici ceata...deci acest lucru credeam ca e o problema de "electrica" tinind cont ca "how to-ul " cu care a venit are cateva greseli, noroc de informatiile primite de la tine de ceva timp, abia ieri imi facusem timp sa studiez cele doua variante....asa ca am zis sa studiez si psw si am vazut ca functia de ceata nu este activa...
deci trebe codare :D
Scris: Sâm Mai 06, 2017 2:00 pm
nu inteleg de ce nu pot scrie fisierul :roll: :roll: :roll: dupa modificare, cateva sugestii??
descarcat .trc-ul modificat ce am avut de modificat salvat in .man apoi pe ncsexpert schimb din citire in scriere...dr supriza nu activeaza functiile sau mai bine zis dupa ce refac pasii de citire observ ca nu a modificat nimic... :( :( :(
Scris: Sâm Mai 06, 2017 4:05 pm
Scuze am facut confuzie,ma gandeam la proiectoare suplimentare.
Esti sigur ca ai cablat corect?Verifica si dupa schemele electrice din manualul de reparatie.
Scris: Sâm Mai 06, 2017 4:14 pm
Eu mi-ma facut instalatie separata cu buton separat siguranta si releu :mrgreen:
Scris: Sâm Mai 06, 2017 4:16 pm
Scris: Sâm Mai 06, 2017 4:22 pm
adrian scrie:Scuze am facut confuzie,ma gandeam la proiectoare suplimentare.
Esti sigur ca ai cablat corect? Verifica si dupa schemele electrice din manualul de reparatie.
este cablat cum trebuie nu cred ca sunt probleme de acest fel..am folosit cablajul original iar pinii au fost introdusi unde trebuiau conform schemelor...
vorbim de proiectoarele de ceata, pai eu zic ca "problema" este din activare functie din BC, dar desi fac pasii necesari de rescriere nu modifica functia..
sunt pe profilul expertmode cand citest si incerc sa scriu de pe acelasi profil....nu este bun profilul?
FRONT_FOG_ENABLE
nicht_aktiv --> aktiv
HEADLAMP_LEVEL_TYPE
manual
INERTIA_SW_FITTED
nicht_aktiv
MISLOCK_BEEP_ENABLE
nicht_aktiv
REAR_FOG_ENABLE
aktiv
Re: Faruri/proiectoare ceata (instalare step by step)- Mini Cooper
Scris: Sâm Mai 06, 2017 5:17 pm
Profilul este OK.
Scris: Sâm Mai 06, 2017 8:53 pm
atunci de ce nu pot scrie?
