Reconstructie panetara - Mini Cooper [REZOLVAT]
Re: Reconstructie panetara - Mini Cooper [REZOLVAT]
adyshu scrie:Salutare,
As dori sa stiu , cum ai scos capul de la planetara?Eu ce stiu(de la batrana Dacie) este ca , bateam cu un ciocan de cauciuc in capul planetarei pana iesea din tripoda.Este aceeasi metoda?La mine este spart burduful de la planetara din dreapta dinspre cutie.Referitor la curgerea uleiului , daca ridici mult masina (pe niste suporti) , uleiul nu mai curge.Multumesc
masina era pe "capre" sa ii zicem asa ca alftel nu poti scoate planetara ....ulei va iesi cu siguranta pt ca orificiul planetarei este undeva la mijloc intre plin si refulare :) vezi foto si ai sa intelegi :) cred ca pe acolo va iesi aprox 1 litru de ulei...
in verde ar trebui sa fie nivelul de ulei prezent in cutie (MIDLAND)
eu l-am schimbat nici nu mi-am batut capul :)
mecanismul de scos capul planetarei este identitc ca la orice alta planetara, eu nu am avut nevoie sa "reutilizez" capul planetarei deci i-am dat "fara mila" dar tu daca vrei sa reutilizezi capul este indicat sa utilizezi o bucata de lemn lovind usor zona indicata in foto.
dupa interventie am aprox 8000km si sunt f. multumit am adunat +1 la skils :D :lol: :lol:
recittind tu ai probleme pe articulatia planetarei dreapta? daca da tripoda se scoate cu extractor nu te apuca sa bati cu ciocan acolo ca sunt bile (cilindri) ce le poti sparge si o sa fii obligat sa schimbi tripoda.
extractia se face extrem de simplu cat si introducerea acestea pe ax dar in cazul 2 trebuie sa utilizezi o scandura de lemn batand usor
adyshu
Localitate: Gaurain Ramecroix - Belgia
Mesaj de adyshu »
Eu trebuie sa desfac din partea cealaltă (spre cutie).La mine este doar burduful , planetara nu bate deloc . Numai ca trebuie sa-i fac inspecția tehnica si nu cred ca o sa treacă cu burduful spart.Multumesc mult pentru informații,frumos detaliat.
resuscitez topicul:
de vreo ceva timp tot incerc sa imi dau seama de unde vine "o mica problema" si asta se manifesta in felul urmator:
la plecarea de pe loc drept (nevirat etc, deci plecare de pe loc drept inainte) tot aud de ceva timp un zgomot de la planetara stanga un crasnit/o pocnitura ca o torsiune ce se manifest o singura data la plecarea de pe loc in cativa cm de deplasare.
acelasi zgomot se aude tot la plecare de pe loc daca "fortez" urcatul micii rampei de intrare in curte in marsalier
pe planetara a fost facuta urmatoarea interventie: schimbat cap planetara pt ca incepea sa troncane/cloncane in viraje...pana aici nimic exceptional....
in momentul interventiei am verificat tripoda si era in conditii excelente deci ceea ce m-ar duce la acel socul ca ar avea o uzura ...
cand am dat jos planetara nu am reusit sa scot soculul din cutie deci o analiza mai atenta in vederea unei uzuri vizibile nu a putut fi facuta decat "ochimetric" si cat s-a putut pipai
in aceeasi operatie a fost schimbat rulmentul roata de pe aceeasi parte.
ma tot gandesc ca ar fi tripoda sau soculul unde ar veni tripoda...daca ar fi acolo un joc ce ar putea genera acest zgomot nu ar trebui sa trepideze la viteze mai mari de 60km?
inainte de a lua o decizie de inlocuire totala planetara SAU de schimbat tripoda as dori sa stiu cateva opinii
varianta sumbra daca ar fi rulmentul din diferential cutie nu ar trebui sa "huruie" de sa il ia naiba la orice viteza?
plec de pe loc, in 1cm un poc si gata....cam asta e ce e intampla acolo
a uitasem: nu ma dau inlaturi de la reparatii !!
Mesaj de dedant68 »
Nu este problema in diferential sau cuplarea in cutie, defectul este in tripoda/crucea planetara interioara(cutie) sau cea exterioara(roata). Zgomotul generat de prezenta jocului/uzura apare la pornirea de pe loc cand momentul rezistent care se opune cuplului activ este maxim. Odata ce planetara intra in cuplare el nu mai exista. Jocul din tripoda poate fi sesizat si " la mana" cand unul din capete este blocat si se torsioneaza axul planetarei. Verifica cu atentie in mai multe pozitii si grade de torsiune. In principiu, cand se intervin la planetare lucrarile se fac la ambele capete :mrgreen:
dedant68 scrie: Dum Feb 17, 2019 12:45 pm In principiu, cand se intervin la planetare lucrarile se fac la ambele capete :mrgreen:
precum vezi in topic, s-a intevenit la ambele planetare intr-un interval de timp destul de scurt schimband capetele planetarelor...ceea ce NU a fost facut/inlocuit a fost tripodele pt ca ele "ochiometric" pareau in regula cat si camasa in care vin ele, camasa exterioara a rulmentilor era in regula, de aceea nu am dat curs inlocuirii acestora....
daca ar fi joc acolo eu zic ca as avea vibratii putenrice la viteze de autostrada nu crezi? eu asa presupun ca s-ar comporta o cruce in curs de defectiune...
acel "clanc" la cuplare cum am mai zis se aude doar cand roata trebuie sa se puna in miscare (evident ca video-ul atasat nu se intelege bine acel zgomot pt ca se aude si zgomotul de bagat in viteza..este necesar atentie maxima, poate revin cu unul mai concludent)
eu inca sunt sceptic la acel joc din tripoda pt ca cu masina ridicata si "rotit"stanga dreapta (la mana) nu se simte nici un joc ... eu as da vina pe piesa no. 12 si indirect pe bucsa no. 7 (8).
tin sa precizez ca nr.7 camasa de cauciuc e varza iar la momentul de investigatii nu am avut o ranga sa vad daca este joc acolo ...sunt in asteptarea caldurii sa pot da toata fata jos sa pot inlocui tot ce inseamna bucsa pe suspensia fata.
https://youtu.be/msR3lw_RDVw
Mesaj de dedant68 »
Filmul spune altceva fata de descrierea anterioara...Zgomotul apare dupa ce roata se pune in miscare si pare ca vine din zona mediana a caroseriei :!: Din punctul meu de vedere nu este planetara in acest caz. Posibil, asa cum spui, sa fie acele repere enumerate. Indicat ar fi un canal si masina miscata 1 m fata spate, scutul dat jos si un amic sa observe/vada/asculte de unde vine zgomotul.
Bafta,
multam de feedback, intradevar filmuletul nu reda extrem de bine situatia pt ca eu stiu cand se aude de ex este undeva la 4-5 sec pt ca am bruscat-o.
de la sec 19 nu are sens pt ca se aude cand o pun pe liber :)
acelasi zgomot se aude cand plec de pe loc ...si binenteles ca azi dimineata nu a facut asta......
eu find in masina zgomotul vine de undeva din zona pedalelor deci m-as concetra pt cele 2 bucse...
o sa vad daca reusesc sa imortalizez "fenomenul"...
Ți-am zis :!:
Sharpe scrie: Lun Feb 18, 2019 2:54 pmȚi-am zis :!:
stiu mister, de aceea m-am "desumflat" pe problema planetara ... mi se parea destul de ciudat sa am aceasta problema ...dar stii cum...aici pe forum suntem sa ne dam cu parerea toti si sa evitam alte discutii interminabile in alte cazuri similare :)
cat despre bucsa de pe brat crezi ca ar fi ea?...nu prea imi dau seama daca "asa trebuie" sa se comporte....eu tind sa cred ca "inculpatul" la clanc-ul meu este cea ce tine bratul - nici nu stiu cum se cheama :lol: :lol: :lol: (piesa nr.12)..pivot
Testing wishbone bracket with rubber mount right Mini Cooper (01-06): https://youtu.be/TM4jn5n6FgM
Testing wishbone bracket with rubber mount left Mini Cooper (01-06): https://youtu.be/qosJBxDWmDE
Da pivot brat și piesa 8 face joc
