Pagina 2 din 3
Re: Problema check engine
Scris: Joi Mar 15, 2018 8:16 pm
de edsick95
La mine uleiul la servo e intre capat si prima linie (cam la prima linie)
Scris: Joi Mar 15, 2018 9:27 pm
de edsick95
Dupa un drum de 20 min nu a aparut ,revin maine dimineata sa vad daca apare doar dimineata dupa nefolosire cam 12 ore ...
Scris: Joi Mar 15, 2018 9:45 pm
de edsick95
Am mai citit undeva ca ar putea fi de la benzina proasta? Eu abia am cumparat masina cu rezervorul plin ,vineri i am pus benzina de la shell dar nu v-power ci normala saver... asta intamplanduse cand era pe rezerva , s a dus cam un sfert de rezervor de cand am pus 3/4 de la shell ... oare sa fi ajuns benzina shell la combustie si sa fie nasoala? ... daca beculetul apare diminetile la pornire rece dupa 12 ore statuta... ce spunetii ? Sfaturi sfaturi momentan nu am bani sa o pun pe tester ca nu stiu cat costa si pana pe 23 trebuie sa suporte
Scris: Joi Mar 15, 2018 10:05 pm
de SpOOk
MiniRC31 scrie:
aceasta masina (R50) nu are modul de a semnala "nivelul de ulei de servo"... e hardware mode
Nu stiam, my bad
Scris: Vin Mar 16, 2018 1:28 am
edsick95 scrie:La mine uleiul la servo e intre capat si prima linie (cam la prima linie)
probabil te-ai prins ca esti pe minim..NU E bine !!!! daca nu vrei sa o pui de o pompa noua!
identifica pierderile si schimba uleiul chf11s
Scris: Vin Mar 16, 2018 11:13 am
de edsick95
Cum caut mai exact pe ebay ulei de servo pt minicooper sau cum se numeste ? Chf11s ala e? Pur si simplu oil chf11s?
Scris: Vin Mar 16, 2018 2:00 pm
edsick95 scrie:Cum caut mai exact pe ebay ulei de servo pt minicooper sau cum se numeste ? Chf11s ala e? Pur si simplu oil chf11s?
asa se numeste:
Pentosin CHF11S numai ca trebuie sa fii atent de la cine "cumperi" pot fi si "fake" - Germany indicat
succes!
Scris: Sâm Mar 17, 2018 2:47 am
de edsick95
Update nu a mai revenit check engine ul nici azi si am mers destul cu ea... acel chf11s nu l am gasit nici pe ebay nici pe un site special pt piese eurocarparts.co.uk ... era cv chf11 si pe ebay am scris chf11 si imi da power steering standard de bmw audi mert... are ceva dacs pun unul dinala standard sau simplu din supermarket ?
Scris: Sâm Mar 17, 2018 8:54 am
edsick95 scrie:Update nu a mai revenit check engine ul nici azi si am mers destul cu ea... acel chf11s nu l am gasit nici pe ebay nici pe un site special pt piese eurocarparts.co.uk ... era cv chf11 si pe ebay am scris chf11 si imi da power steering standard de bmw audi mert... are ceva dacs pun unul dinala standard sau simplu din supermarket ?
UK:
https://www.ebay.co.uk/itm/Pentosin-CHF ... Sw5UZY-dhr
DE
https://www.ebay.de/itm/Pentosin-CHF-11 ... SwXXxZPmGX
daca nu vrei sa ai probleme ar trebui sa cumperi ce iti recomanda constructorul si acela este
Pentosin CHF11S
...daca am fi putut "pune ce vrem noi" puneam de floarea soarelui sau de soia
tot ulei e
Scris: Sâm Mar 17, 2018 6:54 pm
de edsick95
Mersi mult ! Dar totusi dupa ce am strans capacul de la rezervor mai bine a doua oara nici benzina nu s a mai dus asa rpd ... si nici becul nu a mai aparut
