Voi incerca si cu alta baterie, dar ptr partea de sincronizare trebuie sa gasesc pe cineva care ma poate ajuta. Ma gandeam poate cineva care se ocupa de copiere chei auto, sau imi puteti recomanda pe cineva? Multumesc de ajutorEu am o problema similara, cheia merge in usa, inchiderea centralizata functioneaza, insa butoanele de pe cheie nu merg deloc.
Cheia nu e cea originala, i-am schimbat si bateria, si nu s-a rezolvat nimic.
Pe net am gasit o procedura de sincronizare ( pus contact, scos cheia, apasat de 3 ori pe unlock in timp ce se tine lock apasat ) si nici asta nu a functionat![]()
In afara de mers la BMW mai exista vreo alta optiune?
sincronizare cheie MINI One D
- bogdanrauta
Re: sincronizare cheie MINI One D
Asta am zis prima oara:
Nu e vorba de copiere cheie, e vorba de setarea cheii in BC cu ajutorul unui soft dedicat pentru BMW si MINI.Deci cineva care are interfata ICOM sau INPA si stie ce sa faca cu programul NCSExpert.Probabil ca ai sa primesti o recomandare daca ne spui si din ce oras esti, ca sa nu mai cautam noi in istoricul posturilor tale de pe forum.
- bogdanrauta
Aș aprecia foarte mult o recomandare,sunt din București. Va mulțumesc
- bogdanrauta
Am fost la chei auto, cheia mea emite, functioneaza ok, e nevoie de o resincronizare cu obd. Mi-am facut programare la reprezentata, si vad mai departe cat ma costa
- bogdanrauta
Am fost cu ea la bmw, mi-au spus ca e nevoie de un cod pentru programarea cheilor in obd, care se obtine doar cand cumpar o cheie originala. ( aprox 1000 lei )
Raspund pentru ultima data la un topic de genul asta.Nu este nevoie de nici un cod, nu are rost sa incerci procedura de sincronizare a cheii cu secventa de pe net pentru ca 99% la cheia ta s-a schimbat cablajul cu switch-uri.Cei de la BMW sunt niste incuiati, care nu stiu nimic despre MINI, mai ales generatia prefacelift.Cheie ta-ma refer la partea de emitator inchidere deschidere trebuie setata in BC cu NCS Expert.bogdanrauta scrie:Am fost cu ea la bmw, mi-au spus ca e nevoie de un cod pentru programarea cheilor in obd, care se obtine doar cand cumpar o cheie originala. ( aprox 1000 lei )
Procedura de pe net este pentru resincronizare cheie existenta, nu pentru cheie noua.Vezi ca este un user care are pe cineva in Bucuresti care stie bine NCS Expert, este cel care a schimbat de pe manuala pe automata sau invers, cauta in postari si ai sa gasesti.
Am gasit, cauta user Razvan83.
csmara@yahoo.com
Mi s-a udat cheia in buzunar de la ploaie si nu mai mergeau comenzile descuiat - incuiat portiere.
Masina pornea ok.
Am descuiat portiera cu cheia metalica din interiorul suportului de plastic si am mutat masina 1 m fara sa mai bag cheia metalica in suportul de plastic.
Dupa acest proces au inceput sa mearga si comenzile deschis-inchis de la butoane. Probabil s-a resetat
Masina pornea ok.
georgemaraciuc
Dublura cheie contryman r60, 2014
As dori sa cumpăr o dublura la cheie, deoarece am achizitionat-o cu o singura cheie.Ma interesează cheia originala.Imi puteți da o soluție, in afara de reprezentanta BMW?(in Iași)Va mulțumesc!
