Uitati ce mi s-a intamplat.. dupa cum am mai spus si aratat la topicul meu am lovit masina in partea dreapta la roata si a trebuit dusa la reparat. Am dus-o la bmw unde s-au schimbat brat, bielete, cap de bara, janta , bara.. etc. Dupa ce au terminat m-au sunat ca e gata si sa ma duc sa o iau.. knd sa ma urc in ea am simtit putin miros ( de ambreiaj cred eu ) dar nu i-am dat importanta.. am dat sa plec si pe drum am observat un sunet si vibratii foarte puternice.. am sunat la ei , m-am intors si am mers da dau o tura cu inginerul care s-a ocupat.. la inceput au zis ca au facut probe si ca totul este in regula dar apoi cand a mers cu mine imi zice ca rulmentul este dus.. Cand ne-am intors mirosul era si mai puternic.. El imi zice ca e are probleme la ambreiaj dar i-am zis ca a fost schimbat acum 1000 km.. Azi dupa ce au schimbat rulmentul ma suna ca e gata si sa ma duc sa o iau.. Pe drum acelas miros foarte puternic.. il simti si inauntru si la 10 metri de masina.. De la ce sa fie? Sa fi fortat ambreiajul cand a facut test cu rulmentul dus? I-a cam dat in gura putin atunci poate si inainte sa o iau eu .. Nu are nici o simptoma ambreijul, nu patineaza, nu vibreaza .. e la fel ca inainte dar miroase foarte foarte tare atat pe loc cat si in sarcina..
Help pls.. ( Ambreiaj )
Ajutor
Salutare..
Re: Help pls.. ( Ambreiaj )
Miros de ferodou cumva?
O fi etrierul blocat, frana cum raspunde?
Pune mana pe janta care a fost schimbata si vezi daca e incinsa, eventual daca poti, pe etrier.
e miros de ferodou dar nu vine de la janta.. vine clar din zona ambreiajului.. si e foarte puternic.... mi se pare foarte ciudat pentru ca nu are nici un zgomot, scartzait cum a avut cand mi-a picat ambreiajul..razvan333 scrie:Miros de ferodou cumva?
Sunt sigur ca a fost fortata la test pentru ca rulmentul era semi blocat.. Problema e ca nu stiu ce sa-i fac.. o disparea mirosul?.. se strica? chiar daca ar fi fost fortat nu cred ca s-ar fi tocat incat sa mi se strice .. Nu cred ca are 2-3000 km de cand l-am schimbat
Daca zici tu ca e de la ambreiaj nu te contrazic, e posibil sa fi fost fortat, dar in acest caz mirosul ar trebui sa dispara...fa un drum un pic mai intins de cativa km fara sa schimbi vitezele si vezi daca mai miroase.
Daca mirosul persista, du-o inapoi la meseriasii aia sa-ti desfaca ambreiajul, probabil ti-au topit discul, parerea mea...succes
o sa vad maine.. desi desteptii astia o tin pe-a lor ca mirosea dinainte..
Cum spune si razvan333 mirosul trebuia sa dispara...oricat ai fi fortat mirosul dispare in un minut maxim...
Audi A6 C7 quattro 2012
BMW 320D e46 2004----Sold
Nu dispare.. tot mai miroase cand merg cu ea.. si nu o fortez deloc.. din contraKemy scrie:Cum spune si razvan333 mirosul trebuia sa dispara...oricat ai fi fortat mirosul dispare in un minut maxim...
Poate sa fie si de la altceva mirosul? cu toate ca e clar miros de ferodou..
nu ar avea de la ce sa fie...zic eu.. mai ales ca nu sta infranata
Aia e, a ferodou nu miros decat placutele de frana si ambreiajul...daca nu e de la frane, e de la ambreiaj
Am fost acum sa ma plimb de nebun cu masina prin oras sa vad daca mai miroase..
Inca mai este miros dar ce am observat ca este imbibat prin compartimentul motor penrtu ca mirosea si fara sa pornesc asta dupa 2-3 ore de stat.. M.am plimbat ceva si apoi am oprit in benzinarie sa vad.. nu mirosea cu mult mai tare decat cu motorul oprit.. sa se fi imbibat mirosul chiar asa de tare sa persiste atat? de ieri de cand s.a facut proba cu rulmentul defect..
